查看: 3242|回复: 2
[音响] 枫笛(Saramonic)SR-PAX2单反相机麦克风混音器拆机
发表于 2020-1-8 23:04:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近研究手机视频拍摄,某鱼收了不少东西,这个混音器到手就拆了。
他可以接入卡农口(采访麦)或3.5口(领夹麦)的话筒,并提供48V或3/5V
麦克风供电,可支持线路输入,带监听和单声道立体声转换功能,这里面最实
用的就是监听了,很多相机没有实时监听。用了一段时间感觉这东西看着不错
,但是不是很实用:1是价格有些高,添一些钱可以买单反录音机了,功能该
有都有;2是功能还不足,缺少低切和AGC功能,新款的有了AGC和限幅功能;3
是噪音偏大。
他内部卡农口和3.5口的放大是分开的,卡农口用的是SSM2019B差分输入的放
大芯片,3.5口用的是LM833芯片,输出缓冲放大器是TL062,耳机监听用的是
TI丝印61的独立耳放芯片,2片DG445模拟开关可能是用于line/mic切换的。
LT1172用于产生48V幻想电源,LT1104A用于产生运放工作所需的负电源。
这里简单的磨了一下机,将2片LM833和输出缓冲放大的TL062换成了OPA1612
,主要是看中了1612的噪声比较低,感兴趣的可以找一下他们的DATASHEET对
比一下,换上之后听感噪音还是很大,有些变化的是噪音向高频延伸了一点,
比如原来是“哗哗”的,那现在就是有些“丝丝”的味道,再就是感觉噪音小
了一些,如果原来是1,那现在就是0.8的样子。因为没有专业仪器,也没办法
测,再一个,运放是某宝买的汕头货,看不出真假。
这里在使用上有一个小技巧可以减少噪音,他有4个独立的物理输入端口,接
了话筒的端口开关拨到MIC档位,没接的拨到LINE档位,原理是LINE档位比起
MIC档位少了一级前置放大,噪音降低了不少。
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hongo + 10 原創內容
家睦 + 30
发表于 2025-1-1 21:58:54 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-12-29 00:25 , Processed in 0.187200 second(s), 14 queries , Gzip On, Redis On.
