查看: 4642|回复: 13
[外设] 求助各路大神 100v开关电源想改220v
发表于 2020-1-12 17:43:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
手里有一个100v开关电源 首先 做工挺好的   还有就很难找这样的尺寸     想改220v的  听说就是换了一个大电容400v的大电容可能用220v的
小弟不才  是小白   在此求助各路大神  看看能不能改220v
小弟非常感谢
发表于 2020-1-12 20:55:04 | 显示全部楼层
场效管怎么是60V的?只是输出用的吧,最好把开关管拍个高清图看看耐压值
 楼主| 发表于 2020-1-13 11:48:18 | 显示全部楼层
大师你好啊   非常感谢你的回复    我现在拍照给你看看   我也不知道哪一个是开关管
 楼主| 发表于 2020-1-13 12:01:49 | 显示全部楼层
大师  外屏把三极管基本都拍出来了
发表于 2020-1-13 12:44:18 | 显示全部楼层
难度比较大,估计得改开关变压器。
 楼主| 发表于 2020-1-14 12:53:08 | 显示全部楼层
xz_zsz 发表于 2020-1-13 12:44
难度比较大,估计得改开关变压器。
非常感谢你的回复    我已经放弃了
发表于 2020-1-14 14:04:37 | 显示全部楼层
这种不是倍压整流的改装难度很大,变压器,PWM芯片可能都要改,还不一定成功
发表于 2020-1-14 21:48:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难度有点大,首先压敏电阻要拆,0.22uf 275v电容要换,大电容要换,整流桥不知道耐压多少的,启动电阻要换,变压器要不要改就不知道了
发表于 2020-1-15 00:44:20 | 显示全部楼层
直接用一个12v电源代换还简单点,那个v2那路输出应该是7812转换出来的电流很小,找好输出主滤波电容搭上面应该就行
发表于 2020-1-17 19:10:16 | 显示全部楼层
我之前用100v开关变压器的方案是在220v与开关电源之间加一个220v转110V的可控硅调压电路
发表于 2020-1-17 19:15:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
中国制造的可以换大电容变成450
发表于 2020-1-17 19:26:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是打击楼主,还是别弄了。不是换1,2个件这么简单,要查资料知参数。你连功率管还不知道啊。
 楼主| 发表于 2020-1-19 08:49:57 | 显示全部楼层
128 发表于 2020-1-17 19:26
不是打击楼主,还是别弄了。不是换1,2个件这么简单,要查资料知参数。你连功率管还不知道啊。 ...
谢谢大神指点   我已经放弃了  找到代替的电源了     祝你新年快乐
发表于 2020-1-19 10:04:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
光是想想就很难改,元件得换很多。
GMT+8, 2025-7-22 06:58 , Processed in 0.124800 second(s), 11 queries , Redis On.
