查看: 5664|回复: 20
[家电] 遥控器按键接触不良维修
发表于 2020-1-13 18:21:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
遥控器按键接触不良,非常不方便。曾尝试擦洗触点,效果不明显,用铝箔铜箔又贴不牢,一不做二不休,使用终极大法修好,非常好用,简单给大家说下,一看就会!
1:找点细铜丝,我用的是剪下的电阻镀锡铜脚,非常好用!用小钳子弯成订书钉形状,注意尺寸要量好。
2:用大针在触点中间扎个空。
3:把弯好的铜丝插入,按牢固,就大功告成了!
求打赏O(∩_∩)O哈哈~:lol:
参与人数 2家元 +16 收起 理由
128 + 10 不苟同,脑洞大开
hongo + 6 原創內容
发表于 2020-1-13 19:54:29 | 显示全部楼层
这样也行啊
发表于 2020-1-13 20:08:31 | 显示全部楼层
嗯,但按键也要搞一个跳针,做圈形 ? 我曾经也因为石墨脱落烦恼过,单个的触点,用铜箔补过,不是很理想.最后没办法在按键上拧一颗平头螺丝.
发表于 2020-1-13 20:18:22 | 显示全部楼层
破坏性修复法……但不是好的办法。
发表于 2020-1-13 20:20:00 | 显示全部楼层
你这样弄板子就快报废了,太硬了会把印刷的导线磨掉。
发表于 2020-1-13 20:30:46 | 显示全部楼层
可了不滴~
发表于 2020-1-13 20:52:06 | 显示全部楼层
我是直接穿几圈细铜丝搞定
 楼主| 发表于 2020-1-13 23:41:54 | 显示全部楼层
0.4mm的电阻铜脚,很软,还有按键也很厚很软,电路板铜皮不会那么容易抹掉,按的时候不要太用力,应该能用不短时间。
 楼主| 发表于 2020-1-13 23:44:06 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-1-13 20:18
破坏性修复法……但不是好的办法。
本身就是几乎报废的遥控器,再坏也坏不到那里去。
我也尝试了一些方法,都是无效或效果很差,没办法才这么做的。
发表于 2020-1-14 02:03:50 | 显示全部楼层
创意蛮好 就是使用时间稍长 铜箔触点会不会磨没了
发表于 2020-1-14 16:48:23 | 显示全部楼层
看来要放出我20年前发现出来的好方法了:很简单,用一段焊锡焊在烙铁头上面,往平滑的地砖上面甩一下,地下生成很薄的锡片,这个关键:找平薄、平整的锡片剪成圆形的,(和那个按钮大小)在用502将圆形的锡片粘上去按钮底部就可以了。注意:光面朝PCB那边!  这样非常好用!锡的话最好用无铅的,效果更好,更耐用。毕竟有铅的含铅量很高,锡面容易发黑,不耐用!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-1-14 19:45:05 | 显示全部楼层
jimm2m 发表于 2020-1-14 16:48
看来要放出我20年前发现出来的好方法了:很简单,用一段焊锡焊在烙铁头上面,往平滑的地砖上面甩一下,地下 ...
用带背胶的铜箔胶带也可以吧
发表于 2020-1-14 22:08:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有种东西叫锅仔片
发表于 2020-1-14 23:15:46 | 显示全部楼层
这样经常按,是否会破坏电路板的铜箔
 楼主| 发表于 2020-1-14 23:39:45 | 显示全部楼层
jounge 发表于 2020-1-14 19:45
用带背胶的铜箔胶带也可以吧
试过,粘不牢,很容易掉。
发表于 2020-1-15 06:57:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
修复方法不错
发表于 2020-1-15 07:57:06 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难度大,坏电板。高度也是问题。只能赞脑洞大开。香烟纸应该很好,剪大点,704粘。烧烤包鸡用铝箔也好
发表于 2020-1-15 08:03:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
难度大,强强对碰坏电板。高度也是问题,会还没接就触上??不苟同。只能赞脑洞大开。香烟纸应该很好,剪大点剪大点剪大点, 704粘,粘到触点以下白橡胶处。烧烤包鸡用铝箔也好。
发表于 2020-1-15 10:20:11 | 显示全部楼层
这也是一种不错的方法
发表于 2020-1-27 20:26:22 | 显示全部楼层
我一般用铝箔带或铜箔带搞定
GMT+8, 2025-7-19 21:55 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
