查看: 2615|回复: 16
[外设] 大众车机音频插口入高压烧坏,不出声了,求助!
发表于 2020-2-1 21:52:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。不知道小朋友什么时候干的坏事!!把音频输入线插在了插排孔里了。。。:sweat:求助,烧坏的元件是个什么型号或者有什么维修的思路,感觉不应该烧坏太多元件吧,小白就是靠蒙和瞎猜:lol:
先看图:
目前状态是屏幕显示正常,调节正常,就是没声音!检查其他地方没有烧坏痕迹。
烧坏的应该是三极管吧,型号看不清了,烧掉了一个脚!感觉丝印像5A6P,度娘查了一下也没找到说明:sweat:
找了个5A6M换上了,没改善。
铁面板 上烧黑了!
车机型号:
主板全景图
最后,麻烦各位大神不吝赐教!
方便的给一下这个元件的丝印型号,谢谢!
参与人数 11家元 +216 收起 理由
10655188 + 20
沙漠臭屁虫 + 20
有点不烧 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 歡迎探討
weizaisifang + 20 謝謝分享
zhuqing-1920 + 20
caixinqiang + 20
8139 + 20 原創內容
潜隆 + 16 謝謝分享
moontree + 20 謝謝分享
发表于 2020-2-1 22:33:40 | 显示全部楼层
输入没有电容的话很可能音频线连接到的芯片就挂了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhwj8025 + 6 精彩回帖,感谢回复
发表于 2020-2-1 22:33:46 | 显示全部楼层
钳位用的稳压二极管,取掉也行,不影响使用。不过最好补上,就是用来当炮灰的
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhwj8025 + 6 精彩回帖,感谢指教!
发表于 2020-2-1 22:43:35 | 显示全部楼层
起码得有个主板图啊,这么多张图片,拍的都是同一个地方,没法判断的。估计音效芯片不保
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-2-1 23:07:04 | 显示全部楼层
:sweat:全是一个地方的图片,都不知道通到哪里,你让大家咋给你判断。。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhwj8025 + 6 精彩回帖,马上上一张全图,
 楼主| 发表于 2020-2-1 23:45:09 | 显示全部楼层
看来是问题很严重啊!还是放弃吧,:lol:    感谢指教!
 楼主| 发表于 2020-2-1 23:46:49 | 显示全部楼层
nnn2688 发表于 2020-2-1 22:43
起码得有个主板图啊,这么多张图片,拍的都是同一个地方,没法判断的。估计音效芯片不保 ...
感谢指教!一会上个全景图。如坛友分析,看来还是有芯片挂了,那只能放弃了,实在是搞不了啊
发表于 2020-2-2 14:16:38 | 显示全部楼层
车机电路复杂些, 不好修 。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhwj8025 + 6 精彩回帖,说的是啊,太复杂了.
发表于 2020-2-2 23:20:11 | 显示全部楼层
看符号应该是个TVS管,估计烧短路了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
 楼主| 发表于 2020-2-2 23:42:59 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2020-2-2 23:20
看符号应该是个TVS管,估计烧短路了
图上是更换过的元件。不知道元件型号呢
发表于 2020-2-4 19:53:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
图少 音频输入窜入高压 估计控制输入源切换的音频芯片挂了 至于其他的东西还有没有坏需要细查 可以找到音频切换芯片 网上查到资料 然后把你需要的音源比如cd或者收音机的芯片输入脚直接跨接到输出脚 看看有声音没 有的话直接接死不切换了 或者用开关切换 还没声音的话 就不好搞了
zhwj8025 + 10 精彩回帖,感谢指教,得空再查一查看看.
发表于 2020-2-4 19:54:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
呐愛终成殇 发表于 2020-2-4 19:53
图少 音频输入窜入高压 估计控制输入源切换的音频芯片挂了 至于其他的东西还有没有坏需要细查 可以找到音频 ...
对了 有的机子可能没有这个芯片 集成在cpu 你跑电路看下吧
 楼主| 发表于 2020-2-4 22:41:32 | 显示全部楼层
感谢指教!得空再查一查看看,电路太复杂了,看着晕:lol:
发表于 2020-2-5 10:31:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种复杂程度的,,,论坛有8成几率修好的人都不多
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhwj8025 + 6 精彩回帖,所有还是放弃了
发表于 2020-2-15 19:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
先不用说别的 拿三角袋把熊孩子很抽一顿 熊孩子敲坏了 可以再长 东西坏了 可就没有了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zhwj8025 + 6 精彩回帖,哥们够狠,呵呵
发表于 2024-10-15 14:50:49 | 显示全部楼层
跑线路吧,一点点更换。   板子放桌子上闲了就鼓捣一会 不定哪天脑洞大开就整好了
发表于 2024-10-16 09:19:32 | 显示全部楼层
从音频输出反向查吧,能开机问题在就音频这块出问题了
GMT+8, 2025-8-2 21:52 , Processed in 0.280801 second(s), 12 queries , Redis On.
