查看: 8144|回复: 6
[网络] 拆解一个RJ45网络接口
发表于 2020-2-7 17:39:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
RJ45接口应该说是用途最为广泛的电气接口了,只要有网络的地方都少不了它的身影,】
对于一个应用极其广泛的接插件来说,首先要保证的就是寿命长,电气性能好,操作简单,成本低
能设计这么一个器件出来,应该说不容易,今天就拆解一个坏掉的RJ45接口看看结构
首先,这是一个好的,谁都见过
下面开始拆解,这是坏的拆机接口的侧位照,已经拆除了一侧外壁
分为2个部分,带有触针的内支架和塑料外壳
内支架可以从外壳中抽出
可以分成2个部分
这是内芯,塑料骨架用来给弹簧触针提供支撑
8根针盘在骨架上,RJ45是8根触针
和外壳相配,可以看出,外壳中有一个像梳子一样的导轨
这个导轨和内骨架配合,让8根触针之间相互平行不相碰
能够保证插头插拔不会让触针变形
触针和支架相互啮合
插入插头时候是这样的,触针同插头上的触点相接触,内支架、外壳导轨,插头上的触点槽三者协同
保证每根触针和触点一一对应接触
随插头进一步插入,弹簧触针不断被压缩变形,弹力逐渐增大,保证触点的接触压力
同时,触点和触针之间的滑动,也有对触点的清洁作用
保证触点之间能够可靠接触
这是水晶头插入到底的状态,此时,弹簧触针被压缩到极限,触针的弹力保证触针和触点紧密接触
水晶头下部的卡子同外壳卡合,防止插头脱出,插头就被锁定了
拆解结束,谢谢观赏!
snowrose2000 + 20
发表于 2020-2-7 17:52:09 | 显示全部楼层
有些插座那个卡口断了,那叫一个难受,一碰就掉
发表于 2020-2-7 18:03:08 | 显示全部楼层
支持楼主发帖,一直以为里面有很复杂的结构,原来里面就8根铜丝啊。。
发表于 2020-2-7 19:18:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我觉得水晶头上的那个更容易断。。。
发表于 2020-2-7 19:31:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请问一下,百兆8芯在使用百兆的情况下其他几根用不上的是导通还是断开,能不能过48v直流
发表于 2020-2-7 19:34:55 | 显示全部楼层
水晶头那个要断的是质量不行,好的正规的水晶头那个卡扣弹性很好掰弯了也不会断的
 楼主| 发表于 2020-2-7 22:50:12 | 显示全部楼层
z1979929 发表于 2020-2-7 19:31
请问一下,百兆8芯在使用百兆的情况下其他几根用不上的是导通还是断开,能不能过48v直流 ...
1.百兆只用4芯,不用的4芯闲置不用
2.必须可以,最简单的POE供电就是这样的
GMT+8, 2025-7-22 22:09 , Processed in 0.140400 second(s), 12 queries , Redis On.
