查看: 4809|回复: 19
[另类] 把t12 616控制板装手柄里
发表于 2020-2-15 21:57:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一次发帖子   在图上边打字怎么打呀手机这也弄不出来  直接上图了
家睦 + 20
发表于 2020-2-15 23:04:07 | 显示全部楼层
220v就在腿上?别电着啊
发表于 2020-2-15 23:56:22 | 显示全部楼层
看见楼上一说,吓得我一哆嗦。。。不知道怎么说楼主好了,这太危险了。我师父教我最后的一招:烧红的铁块不要摸
发表于 2020-2-16 00:10:22 | 显示全部楼层
2019年最后一日的杰作T12烙铁手柄 - 创意DIY 数码之家  https://www.mydigit.cn/forum.php ... d=113439&extra=
看看我做那个!!!:smile::smile::smile:
发表于 2020-2-16 07:04:20 | 显示全部楼层
头子是咋回事,又套了一个?
发表于 2020-2-16 07:27:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享,里面看着不咋地,套上塑料管立马高大上了哈哈。dc线是不是细了点
发表于 2020-2-16 07:57:47 | 显示全部楼层
这电源板功率如何
发表于 2020-2-16 10:32:37 | 显示全部楼层
为什么叫616控制板呢?
发表于 2020-2-16 18:36:05 | 显示全部楼层
zmc5354 发表于 2020-2-16 00:10
2019年最后一日的杰作T12烙铁手柄 - 创意DIY 数码之家  https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread& ...
改成那样,还可以热插拨不?
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:06:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-2-16 07:27
谢谢分享,里面看着不咋地,套上塑料管立马高大上了哈哈。dc线是不是细了点 ...
手机快充里的线应该没问题  电源用16v3a出门用  家里有大家伙  自从玩上t12就爱上这东西了  自己组装了5套
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:07:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bxak 发表于 2020-2-16 18:36
改成那样,还可以热插拨不?
可以的  完全没有问题
发表于 2020-2-16 21:10:45 | 显示全部楼层
mhtlov 发表于 2020-2-15 23:04
220v就在腿上?别电着啊
艺高人胆大
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:12:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lxl555 发表于 2020-2-16 10:32
为什么叫616控制板呢?
我也说不好小白一个呵呵
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:17:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2020-2-16 07:57
这电源板功率如何
用着不错  主要是比较小巧玲珑   组装起来也比较简单   就是一定不要接错线  要不不是烧7805就是烧358昨天组这个就烧了我两块板子   修好了一块  那块是死活修不上了  最后被我放一边了  有时间在鼓捣鼓捣
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:18:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wwggdd 发表于 2020-2-16 21:10
艺高人胆大
经常这样玩  没有事   但是还是要小心
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:25:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你这个还是不错的高大上    热拔插是不是把不了了   早是能改成拔插的就可以生产了  呵呵
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:34:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xixia001 发表于 2020-2-16 07:04
头子是咋回事,又套了一个?
里边做了一个拔插的t12的套筒之后把616控制板电位器还有指示灯飞线用胶带固定在套筒上   之后外边又套了个管为了美观    这样就可以不用拆别的东西随意换头子了    做拔插套筒忘了拍照了    第一次发体贴子  也不会发不知道怎么发一个图配一些文字  所以发的图有点乱
 楼主| 发表于 2020-2-16 21:40:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
头子是咋回事,又套了一个?
哦哦  你是说我的烙铁头那个头子吧   以前的穿孔了   后来找了一个黄铜的铜柱打了个孔套在前面    但是黄铜的上锡不怎么好  烧一会就变黑了   先凑合用吧以后弄个紫铜的套上
发表于 2020-2-17 05:22:42 | 显示全部楼层
一看就是爱好者的装备,头子套了个刀头
发表于 2022-4-2 09:26:12 | 显示全部楼层
616的电路用100K电位器调温?
GMT+8, 2025-8-2 22:33 , Processed in 0.202800 second(s), 14 queries , Redis On.
