查看: 10668|回复: 73
[音响] WIFI速度慢总算找到原因了,漫步者B7音箱是罪魁祸首
发表于 2020-2-15 23:18:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
沙发上用的笔记本,一直连的WIFI 5G信号,下了个电影传到路由器上,速度只有2~4M,正巧小孩关了电视(电视、音箱、机顶盒一个排插一起关),传输速度一下就跑到40M,操,电视机这大辐射?盯着网卡传输曲线一个个拔插头,总算让我找到了,漫步者的音箱EDIFIER B7,差点让电视背了锅。
做工好像不怎么样
我想应该可以把里面的蓝牙模块给断开,拉跟线到低音单元应该是可行的,只是不懂电路,这次连电路板都取不下来。
参与人数 5家元 +83 收起 理由
cala4a5a7a0a + 3 看好,的字看来是我
路飞哥 + 20 原創內容
x067 + 10 铝箔,香烟盒子里的,在无线和蓝牙天线之间.
家睦 + 30
azzajazz + 20
发表于 2020-2-15 23:47:05 | 显示全部楼层
蓝牙2.4g会干扰5g吗:shocked:
发表于 2020-2-15 23:51:44 | 显示全部楼层
我觉得你的路由器可以上墙,距离两米试试
发表于 2020-2-16 00:03:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝牙和5.8不在一个频段,我手机连音箱蓝牙时候我都换到5。8
发表于 2020-2-16 00:04:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不是蓝牙吧,这种回音壁是不是也带2.4G跟5G无线?会不会是这个干扰,我用的乐视回音壁就有2.4跟5G,不过没有干扰
发表于 2020-2-16 00:14:13 | 显示全部楼层
以前把K2P放在漫步者2.1的低音音箱上,安静的时候总听到有啸叫声,后来把两个家伙分开就好了,所以肯定是有影响的!
发表于 2020-2-16 00:20:05 | 显示全部楼层
直接把路由放远点不就好了
发表于 2020-2-16 02:39:57 | 显示全部楼层
我试过手机导航时,如果后面用磁吸放车上,则gps信号收星变少。我改为底坐方法后,收星数明显变多。
发表于 2020-2-16 07:13:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
好长的音箱哈哈
发表于 2020-2-16 07:31:32 | 显示全部楼层
路由器换个地方,音箱带有线接头的可以考虑走有线
发表于 2020-2-16 08:17:12 | 显示全部楼层
会不会是音箱的开关电源的电磁干扰呀?可以搭一个工频变压器的模拟电源试一下,也可以把开关电源移出音箱,放远一点儿!
发表于 2020-2-16 08:26:33 | 显示全部楼层
铝箔,香烟盒子里的,在无线和蓝牙天线之间隔断一下,再试试。
发表于 2020-2-16 08:34:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
蓝牙只会干扰2.4GHz频段的,不会干扰5.8GHz。。。
发表于 2020-2-16 08:45:50 | 显示全部楼层
蓝牙就是干扰源。
蓝牙虽然是2.4G的确不干扰5G信号但因为wifi的天线却能接收2.4G信号只要2.4G信号辐射大的话就对天线造成干扰。
发表于 2020-2-16 09:18:39 | 显示全部楼层
别用国产路由器,问题终结。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2020-2-16 09:19:38 | 显示全部楼层
楼主是医生?一手字有点像!
发表于 2020-2-16 09:32:14 | 显示全部楼层
蓝牙是2.4G,即便是共用天线也和5G不搭噶啊
 楼主| 发表于 2020-2-16 09:38:59 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2020-2-15 23:47
蓝牙2.4g会干扰5g吗
原因我不知道,反正音箱一开速度立马掉下来
 楼主| 发表于 2020-2-16 09:40:13 | 显示全部楼层
ww5223017240 发表于 2020-2-16 00:20
直接把路由放远点不就好了
线太多,难得弄
 楼主| 发表于 2020-2-16 09:40:58 | 显示全部楼层
bear7791 发表于 2020-2-16 09:19
楼主是医生?一手字有点像!
字都能看出职业,厉害
GMT+8, 2025-7-25 04:30 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
