查看: 17569|回复: 44
[办公] 拆罗技M720多模无线鼠标
发表于 2020-2-28 13:49:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
鼠标左键连击了,拆开看看,顺便换个微动
首先是外观,右手设计,可以连接优联和两个蓝牙
背面撞色设计
底部打开电池盖后 可以看到两颗螺丝,脚垫下面2颗螺丝,其实还有一颗藏在电池下贴纸的下面
按照网友给的方法,热风吹一下标签,成功撕下
拆掉五颗螺丝后可以打开后盖
注意内部有一根连接线,不要弄断了
抬起接口白色部分就能拔出排线
拆下滚轮的固定栓
取下滚轮
要注意滚轮的前端有两个弹簧做支撑,不要把弹簧弄丢了(长期没有清理里面有点脏,对不起大家了)
拧下两颗小螺丝,拆下滚轮支架
主板两侧共有三个螺丝,拆的时候要注意有一个比较小
注意这里有个小卡扣
取下主板之后侧键还有两颗螺丝与底板相连,可取下也可以不取,注意别弄断排线
主板全貌,不算精简但也不算复杂,除了光学引擎外只有一颗大芯片PCB的两端顶部分别有蓝牙与优联的天线
继续细拆,将连击的微动打开两侧卡扣,拆开
清理或者更换微动,装回即可
参与人数 5家元 +90 收起 理由
wmshizheng + 20 謝謝分享
miqi328 + 20 謝謝分享
擎穹 + 20
aping365 + 10
snowrose2000 + 20 謝謝分享
头像被屏蔽
发表于 2020-2-28 14:34:19 | 显示全部楼层
听说WD40喷喷就好了。
发表于 2020-2-28 14:48:49 | 显示全部楼层
都拆到这份上了,直接把微动换了更好
发表于 2020-2-28 16:35:21 | 显示全部楼层
好高级的鼠标。。。
发表于 2020-2-28 19:58:36 | 显示全部楼层
嗯,接收器35块,还好,我一个G700S接收器要55块钱,还不包邮。。。
发表于 2020-2-28 22:49:27 | 显示全部楼层
其实这个应该是连接优联或者蓝牙共3个设备,我连了2个优联,一个蓝牙。
发表于 2020-2-29 03:18:51 | 显示全部楼层
不用拆,按下白色按钮,向里面喷点WD40(一定要接上配套的喷管),再连续按下按钮10次就可以了.修复后已经使用5年
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:05:03 | 显示全部楼层
jalor 发表于 2020-2-29 03:18
不用拆,按下白色按钮,向里面喷点WD40(一定要接上配套的喷管),再连续按下按钮10次就可以了.修复后已经使用5 ...
有配件索性直接换了  手残怕喷完反弹
 楼主| 发表于 2020-2-29 10:11:54 | 显示全部楼层
优联好像不用切换就能连多个接收器
发表于 2020-2-29 10:26:10 | 显示全部楼层
jimixiaozi 发表于 2020-2-29 10:11
优联好像不用切换就能连多个接收器
优联每次只能配对一个接收器,我试过同一个通道如果匹配了一个,然后再匹配另外一个,再用前面一个接收器就无法连接了,必须要重新匹配,你可以试下。
发表于 2020-2-29 14:07:26 | 显示全部楼层
罗技的东西质量还是不错的。
 楼主| 发表于 2020-2-29 15:08:33 | 显示全部楼层
yeti_h 发表于 2020-2-29 10:26
优联每次只能配对一个接收器,我试过同一个通道如果匹配了一个,然后再匹配另外一个,再用前面一个接收器 ...
试了下这款还真是只能一通道连一个  之前用M215试过同时配对两个接收器
发表于 2020-2-29 20:15:26 | 显示全部楼层
我试过几个罗技的键盘鼠标(M185,K230,K375S,MX ANYWHERE 2S),单通道和3通道的都有,都只能每个通道适配一个接收器。
发表于 2020-7-18 16:15:01 | 显示全部楼层
高级货啊,我要了:giggle::giggle:
发表于 2020-10-2 01:49:23 | 显示全部楼层
步骤详尽、图片清晰,感谢!
发表于 2021-8-1 17:54:55 | 显示全部楼层
非常好的拆解教程啊,真的是很清楚!多谢分享了
发表于 2022-2-16 12:01:50 | 显示全部楼层
大神,我更换微动把右侧微动左边的一个标了EL的三脚器件碰断了,有没有解救的方法?
发表于 2022-2-16 13:23:36 | 显示全部楼层
罗技的不好拆,我拆我小孩的罗技,里面有2层电路板,下面的电路板到好拆,上面的电路板不好拆,连到上面壳子里面。最后还是照着网上视频拆才拆下来,累死了
发表于 2022-2-16 16:39:44 | 显示全部楼层
到某宝上搜索“鼠标滚轮编码器 光栅”,根据自己鼠标型号买个换下就行了。
发表于 2022-2-18 12:41:02 | 显示全部楼层
jkqs 发表于 2022-2-16 16:39
到某宝上搜索“鼠标滚轮编码器 光栅”,根据自己鼠标型号买个换下就行了。 ...
终于知道这个玩意叫什么了,多谢大神!
GMT+8, 2025-7-25 04:33 , Processed in 0.202800 second(s), 12 queries , Redis On.
