查看: 7929|回复: 17
[笔电] 台电平板tbook11插错电源不开机求助大侠
发表于 2019-1-14 20:09:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助高手,有一台台电tbook11双系统平板,正常用5v 2.5A充电器,结果用5v3A/12V2A的快充充电器了,不到一分钟不开机,红灯常亮,折开后断开电池,插原充或换电池也不开机。
手感觉到充电口处一个五脚IC烫手,于是让一个修电脑的朋友看一下是什么地方的问题,以他的水平没查出到底哪个件坏,但看样子,有短路的地方,不能确定是不是这个五脚IC坏,经测量有
都有电压,所以想请教大神能不能帮分析一下是什么地方有问题。
发表于 2019-1-14 20:44:52 | 显示全部楼层
看印丝,这是USB部分的ic,应该也不会导致不开机
 楼主| 发表于 2019-1-14 20:59:00 | 显示全部楼层
我查过这个ic,应该是电源稳压类的
发表于 2019-1-14 21:04:47 | 显示全部楼层
上张全景图,还有板子背面的全景和接口局部特写,你这样只一张局部特写信息量太少,另外5脚多是OTG5v升压ic
 楼主| 发表于 2019-1-14 21:24:22 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-14 21:04
上张全景图,还有板子背面的全景和接口局部特写,你这样只一张局部特写信息量太少,另外5脚多是OTG5v升压ic ...
好的,放在车里了,明天拍照片您帮分析下
发表于 2019-1-14 22:24:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这平板不能用快充的充电头?充电电路也太差了
发表于 2019-1-14 22:42:42 | 显示全部楼层
你修电脑的朋友是装系统的吧?。这种问题一烧就出来了。
发表于 2019-1-15 08:43:12 | 显示全部楼层
otg过流保护iC,可以直接拆掉,只是无OTG功能!
发表于 2019-1-15 09:35:38 | 显示全部楼层
tmtak 发表于 2019-1-14 20:59
我查过这个ic,应该是电源稳压类的
和usb相关的部分,不会引起不开机
直接拿掉试试能不能开机
发表于 2021-1-20 22:17:33 | 显示全部楼层
看看是否有TVS击穿
发表于 2021-4-8 07:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老哥怎么拆开的,我也遇到这问题了:cry:
发表于 2021-4-13 19:39:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后怎么解决了,我的也是这样啊
发表于 2021-4-13 20:45:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
最后都什么问题啊我也遇到这个问题了
发表于 2021-11-1 18:44:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
扣掉五脚ic,直接添加独立usb接口,充电和数据传输两不误
发表于 2023-7-14 08:19:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个怎么操作
发表于 2023-7-25 17:11:17 | 显示全部楼层
这个应该是充电ic
 楼主| 发表于 2024-1-7 22:07:01 | 显示全部楼层
好久没上论坛了,最后的处理方法是网上买了一个同型号iC,换上就解决了
发表于 2024-7-7 13:03:56 | 显示全部楼层
买的是那个ic是图上发的那个五角IC吗 我的也是不开机充电灯不亮
GMT+8, 2025-7-19 13:24 , Processed in 0.546001 second(s), 11 queries , Redis On.
