查看: 66308|回复: 25
[笔电] thinkpad E14拆开加装机械硬盘
发表于 2020-3-7 10:52:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
特殊期间,小孩网课不断,用了快9年的老笔记本电脑实在有点卡得不行了。
买了个联想thinkpad E14 ,512G SSD,8G RAM,AMD RX640显卡。
感觉硬盘小了点,买了个1T的机械硬盘加上。
另给大家看看电脑内部做工。
拆开后的主板:
主板左下角为机械硬盘位,因为没装,所以用了个塑料模放那里。机械硬盘是SATA接口的2.5寸,厚度要控制在7mm.
512G的西部数据固态硬盘。
8G的内存槽,只有一个,要升级只能买一个16G的,不方便扩展。
现在开机用3G内存,开一些应用程序上到4G多,应该能用几年吧。
内存用的镁光颗粒,
realtek的双频无线网卡
电池是LG化学的
散热风扇是TOSHIBA的
喇叭是哈曼的
发表于 2020-3-7 14:00:11 | 显示全部楼层
512g硬盘还算小?有那么多东西来需要装?
 楼主| 发表于 2020-3-7 14:47:59 | 显示全部楼层
我之前电脑都500G硬盘,这快9年,照片什么拷贝过来都100多G。
发表于 2020-3-7 17:08:43 | 显示全部楼层
这个笔记本花了多少人民币呀。。?
 楼主| 发表于 2020-3-7 17:53:39 | 显示全部楼层
kgdssa 发表于 2020-3-7 17:08
这个笔记本花了多少人民币呀。。?
京东要5600这样。
发表于 2020-3-9 14:55:10 | 显示全部楼层
128+2T;;;T440s
发表于 2020-3-11 15:15:08 | 显示全部楼层
猜测利用上2.5寸位可以魔改电芯三块5000mah,那样就有55.5wh了
发表于 2020-3-11 20:07:27 | 显示全部楼层
真是不差钱的主
发表于 2020-3-11 21:11:42 | 显示全部楼层
看他怎么用了,我都是不常用的,就放移动硬盘备用。
发表于 2020-3-11 21:34:57 | 显示全部楼层
说实话,本本还是应该用ssd用HHD都得小心翼翼的。如果嫌容量小可将机械装移动硬盘盒更好。
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:14:38 | 显示全部楼层
好像目前移动没电运行的需求不太急迫。
暂时不用。
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:15:16 | 显示全部楼层
779ccj 发表于 2020-3-11 21:34
说实话,本本还是应该用ssd用HHD都得小心翼翼的。如果嫌容量小可将机械装移动硬盘盒更好。 ...
可以考虑你这个建议,谢谢
 楼主| 发表于 2020-3-12 17:16:06 | 显示全部楼层
还行吧,一个还算可以的电脑 ,是要点钱的。
发表于 2020-3-13 21:14:48 | 显示全部楼层
内部看着可崭新了,这是长期放置吗?
发表于 2020-3-19 12:04:52 | 显示全部楼层
请问这个怎么拆开呀,我还以为拆后盖呢。。。结果不是,麻烦了,,,求个教程,谢谢
发表于 2020-4-13 00:41:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
锻炼身体用?
发表于 2020-6-24 09:38:09 | 显示全部楼层
把2.5寸盘位置空出来,利用上原来电池的空间放一个魔改大电池,仍然是内置跟重量没太大关系
要锻炼身体直接买个大容量笔记本移动电源就可以了
发表于 2020-12-8 10:32:14 | 显示全部楼层
同款笔记本。3880毫安时,电池不大啊
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:45:59 | 显示全部楼层
huihuangtaotao 发表于 2020-3-13 21:14
内部看着可崭新了,这是长期放置吗?
2月底才买的新电脑 ,拆的时候才不到半个月,当然崭新了。
 楼主| 发表于 2020-12-11 08:46:33 | 显示全部楼层
kasumihitomi 发表于 2020-3-19 12:04
请问这个怎么拆开呀,我还以为拆后盖呢。。。结果不是,麻烦了,,,求个教程,谢谢 ...
拧下后盖的螺丝,然后就是打开后盖的卡扣了。
GMT+8, 2025-7-20 22:04 , Processed in 0.109201 second(s), 9 queries , Redis On.
