查看: 5940|回复: 10
[电源] 拆解益衡小1u电源Enhance ENP-3927B,顺便请教下启动困难故障
发表于 2020-3-9 21:55:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年闲鱼撸的电源,不过却有些故障(启动困难,短路绿线和黑线后风扇转下不启动。一秒内快速短接绿线和黑线两三次就能启动,输出电压正常,带负载也正常),拆开看下没看见炸件或者怀孕电容,这电源是在是太紧凑了,很多地方没法拍到。插电源绿线5v
麻烦大神指点下该从哪里排查,谢谢!
发表于 2020-3-9 22:37:37 | 显示全部楼层
电源这东西就没修好过,几个大功率矿电炸管换了继续炸,吓得我不敢碰了
发表于 2020-3-9 22:46:50 | 显示全部楼层
重点检查3.3V输出和5V输出部分电源的电容,看起来像是启动部分电容容量不够,快速多次短接相当于给电容充电了
 楼主| 发表于 2020-3-10 09:56:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
估计还有短路吧
 楼主| 发表于 2020-3-10 09:57:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
胖太阳 发表于 2020-3-9 22:46
重点检查3.3V输出和5V输出部分电源的电容,看起来像是启动部分电容容量不够,快速多次短接相当于给电容充电 ...
估计也是这问题了,就是太紧凑了不好拆件检测好坏。
发表于 2020-3-10 14:19:31 | 显示全部楼层
辅助供电倒是正常,40W小灯泡常亮,不晓得那里短路了,太麻烦了不修了,不值几个钱
发表于 2020-3-14 18:35:11 | 显示全部楼层
低压侧 肖特基管焊点全部加焊一遍 管控ic的焊点也加焊一遍,故障依旧的话查管控ic的工作条件和周边电路,找到控制原边强制上电的那个光耦,短接后强制上电后几个输出电压并待载是否正常
发表于 2023-2-14 18:46:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
正常呀,上主板就没问题,我二手买的时候人家就告诉了,没有负载不启动,我用了10年没问题。升级昂达b550就不行了,应该是兼容问题,启动运行没问题,高载电压很稳,只是不能关机
发表于 2023-2-26 21:42:09 | 显示全部楼层
这个电源保护逻辑很奇葩,单接3.5硬盘,死活不开机,怎么快速短接绿线也不行。但接到主板上就没问题,带3.5硬盘也没问题了。
我现在用昂达的a520itx+5600g+固态+2.5机械盘,运行很正常。这里的2.5机械盘很重要,如果不接它,进win10的10秒内必掉电,但进pe则完全没问题。
 楼主| 发表于 2023-3-17 15:50:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jin3014 发表于 2023-2-26 21:42
这个电源保护逻辑很奇葩,单接3.5硬盘,死活不开机,怎么快速短接绿线也不行。但接到主板上就没问题,带3.5 ...
谢谢你的回答,这电源一直拿来垫桌角,不好拿去用(╥ω╥`)
发表于 2023-3-17 16:42:09 | 显示全部楼层
这好东西垫桌角?你也太土豪了。
我发现一个现象,只要摘掉风扇,就能顺利脱机启动。有个高手告诉我,这是负载均衡的问题,单有12v输出,就会进入保护,必须有基础的5v输出才行,这个5v不能太小,因为我用100Ω的大电阻试了不行,估计至少要0.1a的输出才行,等我的的电子负载到货了就可以试试了,300w的电子负载,轻松收拾它。
GMT+8, 2025-7-19 18:28 , Processed in 0.156001 second(s), 11 queries , Redis On.
