查看: 20645|回复: 9
[闪存] 分享一个非常冷门的emmc芯片的引脚定义资料FBGA199
发表于 2020-3-19 10:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是从一个wm系统手机上面拆的存储片,4g,当年可是很大了
由于年代原因,必须是slc或者mlc,就想着用起来
图片盗下别人的,懒得拍
先度娘,芯片型号KMXEE0A0CM-S600
发现13年还有人在坛里问过,没解决。。。链接:http://bbs.mydigit.cn/read.php?tid=558683
发现了这个https://www.rflashdata.com/kmxee0a0cm-s600-u1f1fmc1-emmc-bga199-data-recovery/确定是emmc
那就谷歌bga199
发现这个。。。还有钢网卖
国外论坛上也有人问,但是没有解决http://www.flash-extractor.com/forum/viewtopic.php?t=8882
发现这个文件里面有关键词http://ftp.dataio.com/device_lists/flashpak3.txt里面查到26个bga199封装的闪存型号
一个个去搜,三星的都搜不到,最后搜到海力士的一个有资料,pdf链接:https://4donline.ihs.com/images/ ... 989A6BF9D772C3B8264
里面引脚定义图(注意是顶视)可以飞线了(那些橙色的点就是emmc引脚)刚刚发现左下方有一个vddi引脚,这个引脚不要接vcc,要单独一个0.1uf倒地,其他同别的封装一样连接
pdf原来链接如果炸了可以下附件
这种产量比较少的闪存封装本来就难找资料,加上已经年代久远,许多都已经没有资料了,想利用都是难上加难
最后放几个关键词,我所找到的所有bga199封装的emmc,让后人好找些
HYN H8F5SDRJCMJR                   FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199HYN H8F5SDRJCMJR-(NAND-eMMC-312M)  FBGA-199     FP-PAK-G892 BGA199            PAA-FP-G892 BGA199HYN H8F6SDRQCMJR                   FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199MTI MT29D26A-41BAB-HS              LFBGA-199    FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199MTI MT29D28A-41BAA-HS              LFBGA-199    FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199MTI MT29D28A-81BAB-HS              LFBGA-199    FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199NUM NAND225AQA-P-ZA                LFBGA-199    FP-PAK-G771 BGA199            PAA--G771 BGA199NUM NAND225AQA-P-ZC                LFBGA-199    FP-PAK-G907 BGA199            PAA-G907 BGA199NUM NAND225AQA9P-ZA                LFBGA-199    FP-PAK-G771 BGA199            PAA--G771 BGA199SAM K5E2G1GACA-S                   FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199SAM KGZ0CA0AEM-S(NAND)             FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199SAM KGZ0CB0AEM-S                   FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199SAM KMWKH0G0DA-A (OneNAND)         FBGA-199     FP-PAK-G771 BGA199            PAA--G771 BGA199SAM KMWKH0G0DM-A (OneNAND)         FBGA-199     FP-PAK-G907 BGA199            PAA-G907 BGA199SAM KMWMB0G0DM-A                   FBGA-199     FP-PAK-G907 BGA199            PAA-G907 BGA199SAM KMXEE0A0CM-S                   FBGA-199     FP-PAK-G892 BGA199            PAA-FP-G892 BGA199SAM KMXEE0A0CM-S (NAND)            FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199SAM KMXLG0D0CM-B                   FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199SAM KMYFE0B0CM-D (OneNAND)         FBGA-199     FP-PAK-G670 BGA199            PAA-G670 BGA199SAM KMYFE0C0CM-D (OneNAND)         FBGA-199     FP-PAK-G771 BGA199            PAA--G771 BGA199SAM KMYFG0B0CM-A (OneNAND)         FBGA-199     FP-PAK-G670 BGA199            PAA-G670 BGA199SAM KMYFG0C0CA-A (OneNAND)         FBGA-199     FP-PAK-G771 BGA199            PAA--G771 BGA199SAM KMZFE0D0DM-B                   FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199SAM KMZLE0D0DM-B                   FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199SAM KMZME0D0DM-B                   FBGA-199     FP-PAK-G685 BGA199            PAA-FP-G685 BGA199
如果这些资料对你有帮助,:lol:你懂的
参与人数 5家元 +62 收起 理由
chenzoutie + 1 歡迎探討
wangbin4316 + 30
fanallen + 10 謝謝分享
山东量产哥 + 1 認真發帖
jpdd521 + 20 打赏雷锋,顺便给爱好者群打个广告 Q群 234.
发表于 2020-3-19 10:41:41 | 显示全部楼层
打赏雷锋,顺便给爱好者群打个广告 Q群 23456000
发表于 2020-3-19 10:45:40 | 显示全部楼层
谢谢分享,要是容量大点飞线也值了,可惜只有4G
发表于 2020-3-19 10:51:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般飞线处理即可
发表于 2020-3-19 10:58:24 | 显示全部楼层
4G的容量小了点,但还是谢谢分享!
发表于 2020-3-19 11:59:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
片多可以玩并接吧,不是有tf卡阵列吗:lol:
发表于 2020-3-19 17:10:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
enand。。。。这丫丫不是苹果e2的前身吧,不过真有意思,把引导区,数据区和ram都整合了。。。08年4GB可真是大容量了
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2020-3-21 03:07:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
4G的MLC还真没兴趣,容量太小太小了。就算某宝有这种主控板,就算一片这脚位的主控板只卖4块钱,我也不想整,我这还有一片64G的BGA221的EMMC都懒得弄,
发表于 2020-5-16 17:58:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种是不是跟现在的emcp差不多
GMT+8, 2025-7-19 19:53 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
