查看: 5199|回复: 12
[其他] 车门闭锁器电机无力是碳刷要完蛋的原因吗
发表于 2020-3-25 13:51:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机型号。
目测碳刷见底了。
目前的问题就是电机能动,3秒后停转。休息一下又能转3秒。这种情况是碳刷的问题吗?
如果是碳刷的问题,打算买个电机换。
但是电机前面的铜杆如何拆,又如何固定?
发表于 2020-3-25 14:14:12 | 显示全部楼层
有型号换新的,管他什么问题
发表于 2020-3-25 14:23:24 | 显示全部楼层
碳刷是有点短,不过应该不影响电机工作,估计是过流检测电路的问题,如果你不能确定的话可以买个电机回来,将底座换过去试试,还是同样故障的话就是检测电路问题。
发表于 2020-3-25 15:29:30 | 显示全部楼层
接两干电池试试,转起来欢快不
发表于 2020-3-25 17:48:26 | 显示全部楼层
剑心小鹤 发表于 2020-3-25 15:29
接两干电池试试,转起来欢快不
汽车是12v电机
发表于 2020-3-25 18:57:37 | 显示全部楼层
3V可以转就证明电机没问题,碳刷是正常的,用大头针清洁整流子试试!
发表于 2020-3-25 18:59:51 | 显示全部楼层
有修补件的话,最好换新的电刷。没修补件的话,用尖嘴钳把碳刷掰下应急。最好买个RV值差不多的电机换上。
 楼主| 发表于 2020-3-26 03:06:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
3个绕组组值不一样,正常吗?,一个1.1/2.6/3.3欧。
发表于 2020-3-26 03:51:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个是金属刷,只会烧坏不会磨损,目测是轴套挂了
发表于 2020-3-26 04:13:27 | 显示全部楼层
感觉像是堵转保护啊
发表于 2020-3-26 09:03:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
仔细看,有Ptc,正常转几秒,ptc发热,阻值变大,电机降压就停转,没毛病
 楼主| 发表于 2020-3-26 15:45:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
的确有个薄片原件,但是不知是啥。
发表于 2020-9-30 10:59:04 | 显示全部楼层
只有一个专业人员。为你点赞
GMT+8, 2025-7-26 23:00 , Processed in 0.202800 second(s), 11 queries , Redis On.
