查看: 21134|回复: 37
[工仪] 上次充电钻换掉的550电机拆解
发表于 2019-3-10 22:25:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
链接:https://www.mydigit.cn/forum.php
mod=viewthread&tid=10149
清洁换向器后有一点改善,但电流还是偏大,干脆拆了
不得不说,外壳很坚固,拆了很久。
换向器
粗壮的线圈
转子做过动平衡
电刷
永久磁铁和轴承
最后来个爆炸图
参与人数 4家元 +36 收起 理由
x067 + 10 優秀文章
aacyxjz + 6 認真發帖
wanhb + 10 以資鼓勵
家睦 + 10
发表于 2019-3-10 22:29:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空载电流多少
 楼主| 发表于 2019-3-10 22:32:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wangbin4316 发表于 2019-3-10 22:29
空载电流多少
很大,比充电钻带负载时的电流还大,接一个18650电线就发热
发表于 2019-3-10 22:40:49 | 显示全部楼层
好像没看见哪里爆炸了?:titter:
 楼主| 发表于 2019-3-10 22:44:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2019-3-10 22:40
好像没看见哪里爆炸了?
爆炸图了解一下,不是电机炸了
发表于 2019-3-10 22:49:16 | 显示全部楼层
cbh1a 发表于 2019-3-10 22:44
爆炸图了解一下,不是电机炸了
哦哦,还以为可以看楼主表演将电机弄炸了的图片:titter:
发表于 2019-3-10 22:55:06 | 显示全部楼层
把线圈拆开看看,可能不小心堵转造成局部短路(漆皮有破损)
发表于 2019-3-10 23:03:57 | 显示全部楼层
如果是我,就自己绕转子。我上小学的时候四驱车电机转子就自己拆开绕,绕粗线,跑得快。
回复 支持 4 反对 0
发表于 2019-3-10 23:30:45 | 显示全部楼层
换相器好象有短路
发表于 2019-3-10 23:35:22 | 显示全部楼层
550电机淘宝上一个十块钱左右
 楼主| 发表于 2019-3-10 23:45:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cycjcq 发表于 2019-3-10 23:30
换相器好象有短路
缝隙刮过了,没用
 楼主| 发表于 2019-3-10 23:47:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不去回忆 发表于 2019-3-10 23:35
550电机淘宝上一个十块钱左右
一个25元……
发表于 2019-3-10 23:48:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有刷机就是这点好
发表于 2019-3-11 00:05:38 | 显示全部楼层
电流过大无非两种,一是线圈之间短路,二就是换向器片之间的槽有导电物,导致短路了,所以,清一清槽,也许有惊喜。
发表于 2019-3-11 07:45:38 | 显示全部楼层
应该检测电流看一下,到底是多大的空载电流,这种电机空载电流本来就很大,你用18650供电,如果线很细,线就会发热的。
发表于 2019-3-11 08:54:51 | 显示全部楼层
拆过进口跟国产的,讲真,国产的真的好差。。
发表于 2019-3-11 12:05:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
空载1.6安左右吧
 楼主| 发表于 2019-3-11 13:01:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fat 发表于 2019-3-11 00:05
电流过大无非两种,一是线圈之间短路,二就是换向器片之间的槽有导电物,导致短路了,所以,清一清槽,也 ...
清过了,还是不行
 楼主| 发表于 2019-3-11 13:02:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
majiwu1234 发表于 2019-3-11 07:45
应该检测电流看一下,到底是多大的空载电流,这种电机空载电流本来就很大,你用18650供电,如果线很细,线 ...
接上12v的话换向器直接变红了,还冒烟
发表于 2019-3-11 18:35:45 | 显示全部楼层
先测量整流子三相,每相的电阻值是否相同,不相同的话,很可能是绕的线圈绝缘裂开,跟铁芯发生短路,然后电机装回测试,空载转速不是很快,但空载电流太大,去掉供电后,电机像刹车的效果突然停下。
GMT+8, 2025-7-20 22:18 , Processed in 0.452401 second(s), 11 queries , Redis On.
