查看: 1565|回复: 0
[产品] 华为24999元智慧屏X65体验:用声画摩擦索尼旗舰
发表于 2020-4-9 17:03:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
来源: 易评机
在3月26日的华为P40系列全球首发线上发布会结束后,余承东就在微博做出了一个预告:“昨天华为P40发布会,其实我们还有一个大招没上,对这款产品我很有信心,4月8日中国首发!”
而就在大家纷纷猜测这个大招是什么的时候,一个关于华为智慧屏新品的海报被曝了出来,一款全面升级的智慧屏系列新品走入了我们的视野。
(来源:original)
智慧屏是华为于2019年推出的全新大屏品类,此前华为智慧屏V系列一经面世便受到了不少评测机构的认可。在V系列的基础上,华为希望能够打造一款集最好的硬件和软件于一身,拥有更加极致体验的好产品,于是华为智慧屏X65应运而生,对于这款定位旗舰的产品,相信大家也有着不少的疑问,今天就让我们来体验一番。
四面无边全面屏 极简机身设计
正如很多产品的命名标准一样,华为智慧屏X65的数字部分代表了这款智慧屏的屏幕尺寸,该产品采用了一块65英寸的屏幕,摆放在家中,最吸引人的部分应该就是它的超窄边框设计与极简化的机身。
其采用了深度定制屏幕和铝合金阳极一体化冲压成型边框后壳,边框采用了不卷边削平设计,能够全面包裹整块屏幕,实现四面无边的极致屏占比效果,相比传统的三面无边设计,这样的设计看起来更加舒适,同时当屏幕亮起,显然也能够带来更加震撼的视觉效果。
华为智慧屏X65的后壳采用了1.2mm全铝合金一体冲压屏幕保护壳方案,6道工序将一张铝合金板材一体冲压成型,如果你足够细心,应该会发现,采用全铝背板的设计事实上是非常少见的,这样的设计在保证简洁的同时也能够让产品有着更好的散热表现。
这款智慧屏不仅在用料上下足了功夫,对于厚度的控制也是比较让人惊讶的,本次华为智慧屏采用自研超薄电源板,厚度仅11mm,整体机身最厚处也仅有24.9mm,要知道,同类产品的厚度往往都在40mm以上,可见华为智慧屏X65内部组件的精密程度。
不仅如此,为了实现智慧屏融入家庭的理念,华为还专门将产品的贴墙厚度做薄,可以将贴墙距离做到5mm。这就意味着,墙面距离屏幕最高只有29.9mm,将产品挂在墙上,产品与墙会有很好的融合感,不会显得很突兀,细节足见用心。
其实华为智慧屏X65也是用了很巧妙的方式来实现超薄的设计,其取消了机身USB和HDMI等扩展接口,而是通过随机附赠专用线缆和扩展坞,来完成接口扩展,将选择交给用户。如果家中没有外置音箱或盒子,那么只需要一根电源线即可使用产品,体验智慧屏的完整功能。
而如果有更多的需求,则可以利用随机附带的扩展坞,外接更多设备来使用。如果布局合理,将扩展坞放在合适的位置,也能够保证整体的简洁性,盖上磁吸铝合金后盖,那种整体协调的感觉一下就出来了。
标配双遥控器 触控物理按键任你选
华为智慧屏原厂附带了两个遥控器,分别是传统的物理式多按键遥控和全新的智能化触控遥控器。其中触控遥控器采用8.3毫米的超薄ID设计,深锖色金属后壳、黑色玻璃触控板,按键布局很符合人体工学,握在手里很有品质感,同时也有着不错的操控流畅性。这款遥控器在我看来最大的优势就是内置电池,支持Type-C充电,基本上可以告别没电时找不到电池的尴尬。
不过实际体验下,在有些场景下使用触控操作还是很容易出现一些误操作的情况,想熟练掌握还是要熟悉一段时间,所以如果实在不习惯,大家还可以选择传统的物理式多按键遥控器。
传统遥控器在设计上要稍厚一些,还是采用了传统的外置电池设计,握在手中同样很舒服,键感舒适。坦白说,相比之下,我还是更喜欢物理式多按键遥控器多一些,或许我是老了吧。
配置升级 标配鸿鹄旗舰芯片进一步优化算法
华为智慧屏 X65搭载了华为海思全新自研的鸿鹄旗舰芯片,搭配6GB+128GB存储组合。鸿鹄旗舰芯片专为OLED屏定制,搭载鸿鹄AI画质引擎,能够针对OLED屏幕显示优势定制专用画质优化算法。
在看惯了大内存的手机后,很多人可能会认为6GB的运行内存着实有些小了,其实对于智慧屏产品来说,这已经足够用了,毕竟谁也不会指望用智慧屏多开N多应用,仅仅用于实现自带功能,6GB运行内存是完全足够了。
事实上,芯片才是一款智慧屏产品最重要的部分,实际体验下,通过芯片硬解60GB的4k 10bit hdr10影片没有太大压力。不过我们体验的工程机版本对MKV格式的影片还是无法很好的驾驭,好在相信大部分用户使用智慧屏,应该还是会主要依赖第三方终端,所以也不是什么大问题,就目前这一芯片的表现来说,也算是不错了。
我们可以看到,在鸿鹄旗舰芯片的加持下,产品还得以拥有MEMC运动画面补偿、HDR技术、SR技术、Local DCI局部动态对比度增强、Dynamic TM动态色调映射、CGM色彩管理系统、CAA防烧屏技术以及电影原彩模式等诸多功能。
不同于传统电视 实现真正的智慧交互
华为智慧屏X65之所以叫智慧屏,最突出的还是其在智能方面的功能,华为智慧屏产品可以说自推出以来,AI功能就是其最引以为傲的卖点,而这一次,这些功能又迎来了更新。
本次华为智慧屏X65最重要的更新,其实都体现在了它的Smart Bar上,华为智慧屏X65采用2400万像素超广角摄像头,其有效像素为5632×4224,水平可视角度可达95度,垂直可视角度为78度,客厅覆盖面积是普通镜头的3倍以上,而且像素更高,图片和视频效果更清晰。
产品搭载自研海思Hi3559C摄像头芯片,具备双核NNIE@840MHz神经网络加速引擎,能够支持两个视觉算法并发执行,让智能应用场景更加丰富和灵活。相比V系列,AI算力从1T提升至4T。
这一套模组连同众多传感器都集成在了Smart Bar上,Smart Bar分为两档设计,顶部配有6个高敏感度MIC拾音阵列,光线传感器,以及可根据交互状态动态闪烁的指示灯,关机时会收入屏幕顶部区域,开机后会自动弹出一档,以方便进行声音收集与光线感知,当需要使用摄像头时,才会升起第二档,露出超广角镜头,充分保障用户的隐私。
别的不提,Smart Bar的闪烁指示灯的确是相当吸睛,能够很好的提升产品的科技感。哪怕你先不去考虑画质声音或者AI功能,当点亮智慧屏后,首先能够引起你注意的点,一个是没有开机广告,另一个就一定是这个拥有炫酷灯效的Smart Bar了。
回到功能上,华为智慧屏X65可以带来很多趣味十足的全场景智慧体验,比如AI健身、畅连通话、AI隔空手势操作、智能回看、智能家居控制、跨屏影音、跨屏媒体中心、一键投屏、手机智慧控屏、智慧双投等。
其中很多功能都是继承了V系列,并加以改进优化,其中最吸引我的还是AI健身功能,华为自研HUAWEI Fitness算法,可以实时识别和追踪人体的骨骼关节点,通过关节点的位置变化识别用户的健身动作,并通过各个肢体在完成健身动作中的姿态变化,客观地评价用户动作是否标准。
由于采用了更出色的摄像头,所以用户在健身过程中也不会因为他人经过屏前而被打断,智慧屏会完全锁定你一人。
当然,涉及到多人共同健身的情况,此前官方也透露未来会加入多人识别功能,只是大家还需等待。
华为智慧屏X65最值得称赞的一点是基于AI健身功能,还衍生出了很多有趣的玩法,比如广场舞练习,根据预设好的舞曲,用户可以进行学习,智慧屏也会根据用户的舞步进行打分,最终为用户展示结果,这个模式让我想到了主机中非常著名的《Just Dance》,看来华为妥妥的做出了一个中国版,总的来说,这个模式的乐趣性还是非常强的。
除AI健身外,隔空手势操作也是非常实用的一个功能,用户可以通过手势进行控制,在不经设置的情况下,触控遥控器是无法快速调节音量大小的,而手势操作则很好的弥补了这方面的不足,向天伸手触发识别,然后捏紧手指,上下做出动作,就能够比较精准快速的调节音量大小。
而做出左右的动作则可以调节影片的进度,实用性很强。我开始明白为什么触控遥控器没有设置静音按键了,因为做出嘘声的动作就可以实现快速静音。
可能很多人觉得手势操作对于手机来说略显鸡肋,那么到了家用场景下的智慧屏上,手势操作的优势终于体现出来了。当然,利用智慧语音,你也可以通过语音实现这些操作,华为可以说把一切的使用权都交到了用户手中。
对标索尼三星顶级旗舰 这次音画真的不错
作为智慧屏X旗舰系列的首款产品,也是首款OLED智慧屏产品,华为在智慧屏X65上下的功夫着实不小,仅从参数上,我们就能够看到华为的野心,看过这部分,你或许会深层次的了解到这款产品为何能够卖上24999元的高价。
屏幕参数上,华为智慧屏X65采用了一块65英寸的LG顶级4K OLED屏幕,分辨率为3840 × 2160像素,拥有10.7亿色屏幕色彩,829万个自发光像素点和百万级对比度,由华为实验室的数据介绍,OLED为像素点自发光屏幕,理论具备无限对比度。
刷新率上,华为智慧屏X65最高支持插帧120Hz刷新率,可视角度达到了178°,整机屏幕峰值亮度可达1000 nits,而屏幕色域覆盖则能够达到98%(典型值),屏幕响应时间能够做到1ms。
从参数上来看,华为智慧屏X65的屏幕算得上是顶级水准,而当你实际去探索,会发现它的真正魅力,如果你有条件去对比,会很直观的感受到在控光方面,OLED屏幕对LCD屏幕的碾压实力,它带来的好处是整块屏在显示色彩上一体感十足,在控光和漏光上几乎挑不出任何瑕疵。
一直以来,OLED屏幕最困扰人们的一点就是亮度问题,不过让人意外的是,华为智慧屏X65将屏幕峰值亮度拔到了1000 nits,要知道,同样采用LG OLED屏幕的索尼A9G开启HDR也不过是有着600+ nits的峰值亮度。
我们知道,常规SDR标准下,120 nits的亮度就已经够用了,而在SDR标准下,华为智慧屏X65的亮度显然要更高,这是通过肉眼就能够轻松感受到的。
美中不足的是,虽然华为智慧屏X65在硬件方面完全符合标准,却并没有对杜比视界以及杜比全景声进行支持,只是支持HDR10+HLG双重HDR标准,这或许是这款智慧屏在支持标准上的唯一遗憾了。不过华为自研的Dynamic TM动态色调映射算法,能够大幅提升HDR10片源的显示效果,实时针对HDR10片源的每一帧进行亮度区间计算,并实时进行逐帧的动态色调映射优化,为每帧的画面动态适配最合适的HDR参数,实现超越现有HDR10标准的最佳的显示效果。
至于色彩表现上,华为智慧屏X65预设了多种模式,除此之外,华为还专门带来了电影原彩模式---大师模式。这一模式不是“自以为是”的画质优化,而应以精准还原内容创作者的意图为目标。华为智慧屏X65对色准、色温、伽玛值进行逐台校准,以确保显示效果的一致性。基于鸿鹄旗舰芯片的精准色彩管理能力,能够自动匹配片源的图像标准,自动调整至特定的色域、白点值和OETF规格。
从实际效果来看,在肤色和自然风光的色彩展示效果,还是非常真实的,暗部细节的展现上也很细腻,看起来非常舒服,不过其他模式下的色彩就会比较艳丽,对于一些场景,华为智慧屏不会去刻意弱化细节,所以整体会给人较为锐利的感觉,喜欢艳丽色彩同时追求细节的朋友应该会比较喜欢。
最后再简单聊聊音质,本次华为智慧屏X65采用了14喇叭全屏发声阵列设计,其中包括全频音箱6个,每个全频音箱包含一个3W球顶高音扬声器及一个10W条形全频扬声器;重低音音箱2个,每个重低音音箱包含一个3.5英寸20W重低音扬声器;总输出功率75W。
整体在声音上的表现可以说是大大出乎了我的预料,华为智慧屏X65有着独立通道的六个全频/高频音箱分别位于屏幕左右两侧的上中下6个位置,同时音箱的声波翻转10度向外,通过环绕声算法协调各个全频音箱的播放,让音像可以出现在屏幕的任意位置上。通过自有扬声器就能实现5.1声道,立体感是其他2.1声道的产品无法比拟的,这一点绝对算得上是顶级了。
总结
24999元的华为智慧屏X65作为华为最贵的终端产品,总的来说还是符合其旗舰定位的,作为智慧屏,它有着绝佳的音画表现。而如果把它当做电视来看待,它又能带来不一样的智慧体验。无论是作为智能家居的终端,还是作为居家生活的伙伴抑或只是一款显示设备,似乎它都能够不负旗舰之名。它的出现无疑是华为全品类迈向高端的又一步好棋,不过24999元的价格,相信也注定会将许多用户拒之门外,虽然无奈,但这是华为必须要走出的一步。
GMT+8, 2025-7-24 18:14 , Processed in 0.156000 second(s), 9 queries , Redis On.
