查看: 31947|回复: 68
电池内阻简易测试方法(直流、电子负载、内阻计算)
发表于 2019-1-16 10:04:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
电池内阻是电池很重要的一个参数,可以说直接决定了电池输出电流的能力
偶们常见的18650电芯分动力型和容量性,最直观的差异就是这个内阻了
手上有个充电器有内阻测试功能,但显示值貌似不靠谱
这是一个电池内阻的简易测试方法
测试原理如下,貌似是在高中物理课上学的吧:lol:
测的直流电压、电流,用公式就能计算等效内阻了
偶用电子负载测试的,当然直接用两种电阻测试也可以
演示一下
用论坛换的三桑电芯
2999是以前500mA下测试的容量
为尽量减小接触电阻
偶用8cm长1mm的镀锡铜导线焊接正、负极
焊好的电芯直接接在电子负载两端
万用表的电压取样点尽量靠近电池两端
空载电压
0.2A时
0.5A时
1A时
测得的数据填入EXCEL表里,生成下图
由此可看出这个电芯内阻在90~100mΩ的样子
附EXCEL文件:
内阻影响因素比较多,最好做四线测试夹具、测试温度尽量恒定在25度、用交流法测试(有米自然就上测试设备了)
当然一般的应用,这样的简易测试也差不多
欢迎围观、指点,谢谢先!
参与人数 19 +1 家元 +310 收起 理由
newnet1234 + 20 謝謝分享
10655188 + 10
fjxm-p + 10 原創內容 复习欧姆定律
温力口 + 10 谢谢分享。。。。元首把欧姆定律运用的6666.
yzs8414 + 14 謝謝分享
3012667051 + 12
小李飞拆修 + 20 謝謝分享
hgmn + 12
wska + 1 + 20 謝謝分享
邓穿石 + 8 優秀文章
本帖被以下淘专辑推荐:
 楼主| 发表于 2019-1-16 10:05:09 | 显示全部楼层
2楼再测试几个性能变差的电芯
其中两只能测容量
放置8小时,端电压下降明显
这个估计自放电严重
另3只装上充电器就提示充满,容量测试如下动图:
用电子负载测试带载性能
这个几十mA,电压就暴跌
PS:电流小了,电子负载电流表不显示,小电流误差也挺大的
其他几个稍好点
电流加大,电压也是跌
电流调为0时,电压恢复
最后这只电芯计算内阻在4.4Ω的样子
请教一下大家,这种电芯还能救活不???
谢谢先!
参与人数 9 +1 家元 +138 收起 理由
轻烟 + 18 内阻大了还能怎么救?
caixinqiang + 20 謝謝分享
wska + 20 謝謝分享
花生仔 + 12 優秀文章
qrut + 1 + 14 優秀文章 又挤了点牙膏先用上~.
aacyxjz + 12 優秀文章,谢谢分享,子弹来咯.
zx61107 + 20 優秀文章
福源人 + 12 謝謝分享
zhuqing-1920 + 10 謝謝分享
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-16 11:21:13 | 显示全部楼层
做这测试得有很强的耐心··等啊等·····真有耐心········
发表于 2019-1-16 12:46:16 | 显示全部楼层
元首做帖子就是认证,佩服,最羡慕的还是那个VC890+的万用表和旁边的耐杰充电器:lol::lol:
发表于 2019-1-16 12:56:21 | 显示全部楼层
这种测试方法麻烦了些,但是看着测试结果有效。
发表于 2019-1-16 13:04:41 | 显示全部楼层
謝謝分享  原来可以这么算~~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 熱心會員
发表于 2019-1-16 13:07:21 | 显示全部楼层
:biggrin: YES, 又学到一招。
发表于 2019-1-16 13:40:16 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2019-1-16 10:05
2楼再测试几个性能变差的电芯
其中两只能测容量
这种电芯我拆车子电池时遇到过不少,按500MA放电容量从40多到两三百的都有,严重的时候甚至出现类似这样的情况,根本摁不下去放电按钮,
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 謝謝分享
 楼主| 发表于 2019-1-16 13:44:37 | 显示全部楼层
不呀,测这个简单快捷
测容量才是耗时,昨晚测才撸的4并10040mAh的电池组,开始放电1h估算要10h才结束
没想到容量损耗大,早晨起来发现8h不到就结束了,电池组已过放:cry:
发表于 2019-1-16 14:29:13 | 显示全部楼层
優秀文章,谢谢分享,子弹来咯.
貌似论坛有老板新开发的电子负载带数控,能设定放电截至电压。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
ljlun + 2 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-1-16 14:56:39 | 显示全部楼层
langren1353 发表于 2019-1-16 12:46
元首做帖子就是认证,佩服,最羡慕的还是那个VC890+的万用表和旁边的耐杰充电器 ...
折腾要升华,要理论,不能只瞎折腾哈!:lol:
发表于 2019-1-16 15:26:59 | 显示全部楼层
压降法测内阻简单方便~
参与人数 1家元 +5 收起 理由
ljlun + 5 牙膏终于到了
发表于 2019-1-16 15:30:02 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2019-1-16 13:40
这种电芯我拆车子电池时遇到过不少,按500MA放电容量从40多到两三百的都有,严重的时候甚至出现类似这样 ...
内阻太大了,并个电解就能按下去了~
发表于 2019-1-16 15:33:14 | 显示全部楼层
最后那个电池直接短路起来当暖手宝 哦不 炸手宝不错 发热效果应该不赖
 楼主| 发表于 2019-1-16 17:09:27 | 显示全部楼层
其实测试不麻烦,有万用表和合适电阻就能测
测试结果理论上是对的,只是没条件对标
 楼主| 发表于 2019-1-16 18:38:25 | 显示全部楼层
扬扬fe 发表于 2019-1-16 13:04
謝謝分享  原来可以这么算~~
是的,这是一种比较通用的测试和计算方法
发表于 2019-1-16 19:44:57 | 显示全部楼层
这个方法可以,以前学过
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 我很贊同
发表于 2019-1-16 21:01:56 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2019-1-16 15:30
内阻太大了,并个电解就能按下去了~
呵呵哈哈哈,说起并电容,我们老爷子嫌我们家那服役差不多十年的电三轮起步无力,(有一天中午,我打算去西边妇幼应聘电工,老太太也要去西边我们家的楼上把狗弄回来,搬回来住,这不腊八我们老爷子大寿吗,每年都是在东边这边过的,从新鲜香订两桌,结果,骑着电三轮真是慢死了,杠悠杠悠的,中间净不知道哪蹿出来的车,得频繁刹车,一刹车再起步,就嗡嗡的,半天才动地方)前一阵老牛不是有一天找我,说看见不知道哪个哥们弄了一堆电容们组成阵,给电动车啊还是摩托启动用,我现在真的想弄一堆超过63V的电容给电三轮并上了,
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-1-16 21:41:51 | 显示全部楼层
原創內容,理论、实践兼顾
参与人数 1家元 +3 收起 理由
ljlun + 3 熱心會員
 楼主| 发表于 2019-1-17 07:29:33 | 显示全部楼层
又悄悄记到黑本本上了!
GMT+8, 2025-7-13 05:33 , Processed in 3.120006 second(s), 23 queries , Redis On.
