查看: 3231|回复: 7
[SMI] 西数120G固态硬盘无法进入ROM
发表于 2020-4-21 11:12:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
SM2258XT主控的,短接jp1无法进入rom,电脑也不识别。这样一般是哪里问题呢?谢谢大神们!
发表于 2020-4-21 12:59:19 | 显示全部楼层
短接JP1没错啊 如果还不能识别可能硬件有点问题了
 楼主| 发表于 2020-4-21 13:56:14 | 显示全部楼层
不识别,测CX13电容电压1.03到1.17一直跳变
发表于 2020-4-21 14:00:39 | 显示全部楼层
用的什么转接板,建议用1153e、jms578、jm20329,其他转接板容易有一些乱七八糟的问题
 楼主| 发表于 2020-4-21 16:19:04 | 显示全部楼层
源782529 发表于 2020-4-21 14:00
用的什么转接板,建议用1153e、jms578、jm20329,其他转接板容易有一些乱七八糟的问题 ...
用的是绿联的什么芯片不知道:titter:
发表于 2020-4-21 17:28:27 | 显示全部楼层
万用表打到电压档,量程20V,自动量程的无视
黑表笔接地(15pin),红表笔量背面3个电感的其中一端,3个电感有3个不同的电压
必须要有3.3V 1.8V 1.2V,正负不超过0.15V、如果都有电压且都在正常值,说明供电正常、问题有可能是晶振或者转接卡
如果缺电压,或者电压不稳,即供电故障或者主控/闪存有击穿短路(注意不是大短路)、
 楼主| 发表于 2020-4-21 22:20:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑表笔接地(15pin),红表笔量背面3个电感的其中一端,3个电 ...
感谢。明我试试
发表于 2020-5-4 11:19:51 | 显示全部楼层
:praise:
GMT+8, 2025-7-20 11:12 , Processed in 0.312001 second(s), 22 queries , Redis On.
