查看: 20349|回复: 23
[家居] 一个10A插座能不能同时使用2200W的电热水器,2000W的踢脚线取暖器,是不是...
头像被屏蔽
发表于 2019-3-14 13:32:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个10A插座能不能同时使用2200W的电热水器,2000W的踢脚线取暖器,是不是要分别用专线
发表于 2019-3-14 13:43:10 | 显示全部楼层
同时开机4000多瓦,10A插座是不行的。10A插座最大功率不才2200W吗
发表于 2019-3-14 13:52:11 | 显示全部楼层
你家会跳闸
发表于 2019-3-14 13:59:38 | 显示全部楼层
不会跳,只会烧坏插座
发表于 2019-3-14 14:02:40 | 显示全部楼层
用一个是可以的,两个差太多了。
发表于 2019-3-14 14:07:21 | 显示全部楼层
肯定不行啊。
发表于 2019-3-14 14:11:17 | 显示全部楼层
同时用真的不安全;我的经验是一般家220伏电的负载,你就每千瓦5A电流估算好了。另外插头插座也真的不能满负荷应用,否则要不了多久不是插座糊了就是插头变形了。
发表于 2019-3-14 14:54:07 | 显示全部楼层
梦飞扬52 发表于 2019-3-14 13:59
不会跳,只会烧坏插座
你家墙上的电箱,隔离40A的,40A的过欠压,插座都是16A的漏保,空调20A的,你上4KW,你的16A漏保就过流了,要跳闸。
发表于 2019-3-15 10:23:52 | 显示全部楼层
这个主要看你的电线是多少平方的,如果是2.5平方及以上的铜线的话,可以考虑从插座内引线出来再装个插座,否则就没办法了。
发表于 2019-3-16 21:10:33 | 显示全部楼层
1000W=5A你自己算算
发表于 2019-3-17 16:57:22 | 显示全部楼层
理论上不行220*10就是2200瓦。实际上可以。关键是你的插座质量如何。短暂的使用是可以的 长期用还是要接另外的插座。不
发表于 2019-3-19 19:36:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
绝对不要听,可以同时使用的。4000W,10A插座根本扛不住,
发表于 2019-3-19 22:08:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十分,20分钟可以,再长就有烧的风险了,我在10a插座上用过一次3000w的取暖器,幸好及时闻到了加热塑料味,要不就危险了
发表于 2019-3-20 09:39:09 | 显示全部楼层
插座会烧掉,断路器不会跳闸,家庭火灾都是这样发生的!
珍爱生命,合理用电!
请不要拿自己的安全去尝试!
发表于 2019-4-16 10:55:26 | 显示全部楼层
加2个继电器  这个电器用x秒  切换第二个电器x秒  高速切换
发表于 2019-4-17 09:42:21 | 显示全部楼层
15L那么搞太麻烦了。不如直接搞两个5A限流器,简单方便。
发表于 2019-5-15 11:45:13 | 显示全部楼层
P=I*V
2200W=I*220V I=10A 电热水器
2000W=I*220V I=9A 踢脚线取暖器
10A+9A=19A
19A-10A=9A  过载9A
有危险
发表于 2019-5-17 15:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按现在插座的质量,用一个都有点悬。
发表于 2019-5-18 15:33:01 | 显示全部楼层
别看插座了兄弟哎,我敢保证家装空气开关出来一路线上不止一个10A插座的,可能一路线上三五个插座并联的。行不行你要看线的啊,别本末倒置,线不行的话你把10A换成16A插座也是不行的。告诉你,一般10A插座用的2.5平方的线,如果线是国标的BV线,那长时间最多3000W啊。非标的电线就别动心思了啊。
发表于 2019-5-29 20:09:20 | 显示全部楼层
如果线路能承受,用两个插座就行了
GMT+8, 2025-7-19 21:23 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
