查看: 7905|回复: 14
[家电] 12v锂电钻充电器不充电
发表于 2020-4-25 15:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
12v手电钻充电器,坏了两个了,不知道哪里的问题,有谁能帮忙看看吗?或者指导一下检修思路。
现像是不充电,插上后led灯不亮,但插的时候会冒火花。保险丝完好,LM358P芯片良好,1欧小电阻也完好。接线也没什么问题,也没发现有什么烧坏的迹象。
发表于 2020-4-25 16:04:32 | 显示全部楼层
你测输出插头有正常电压了吗?如果输出正常,绿色指示灯应该亮的。
发表于 2020-4-25 16:15:59 | 显示全部楼层
这个充电器其实看着不错,该有的都有,看PWM附近有点变色,是不是烧了?
发表于 2020-4-25 16:44:47 | 显示全部楼层
电源驱动芯片坏了
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:34:05 | 显示全部楼层
请问PWM是哪个芯片?
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:37:21 | 显示全部楼层
ewhz 发表于 2020-4-25 16:44
电源驱动芯片坏了
报歉是哪个?是红色还是蓝色这个?
 楼主| 发表于 2020-4-25 17:48:17 | 显示全部楼层
电源驱动芯片坏了
请问是哪一个呢?
发表于 2020-4-25 18:48:42 | 显示全部楼层
s1m0n 发表于 2020-4-25 17:48
请问是哪一个呢?
蓝色那个,上面有字没有?
 楼主| 发表于 2020-4-26 11:24:50 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-4-25 18:48
蓝色那个,上面有字没有?
被磨掉了,没字,后来焊下来,板子上有THX203字样。
发表于 2020-4-26 14:20:29 | 显示全部楼层
看电路的确是THX203,厂家不知道为什么多此一举要磨掉上面的字。先上电查一下2脚有没有4.9~9V的电压,7、8脚有没有310V电压,再断电观察一下310V电压掉得快不快。不过这种电源只要查一下1脚接哪个205的启动电阻,还有给2脚供电那个二极管,要是它们没坏则多是PWM芯片坏的了。别的没有什么元件了。
 楼主| 发表于 2020-4-26 16:34:16 | 显示全部楼层
杨成通 发表于 2020-4-26 14:20
看电路的确是THX203,厂家不知道为什么多此一举要磨掉上面的字。先上电查一下2脚有没有4.9~9V的电压,7、8 ...
谢谢,焊下来如何检查好坏。看别人说是检查3脚到其它脚500-800左右,我查到的只有到3-4,5有400左右,到其它是无穷大,不知道是否坏了。
发表于 2020-4-26 20:57:52 | 显示全部楼层
不就是12v锂电池充电器吗,不如做一个
 楼主| 发表于 2020-5-1 16:34:18 | 显示全部楼层
刚换了个THX203,正常充了几分钟,又不能充,灯也不亮了,知道为什么吗?估计又烧了THX203
 楼主| 发表于 2020-5-1 16:37:01 | 显示全部楼层
曾小鱼 发表于 2020-4-26 20:57
不就是12v锂电池充电器吗,不如做一个
坏了俩了。
发表于 2020-5-1 20:28:12 | 显示全部楼层
s1m0n 发表于 2020-5-1 16:34
刚换了个THX203,正常充了几分钟,又不能充,灯也不亮了,知道为什么吗?估计又烧了THX203 ...
可能其他零件还有坏的,总共也没几个零件,你都检查一遍呗
GMT+8, 2025-7-22 20:31 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
