查看: 2863|回复: 7
[电脑] 华硕N16路由换电容
发表于 2020-5-9 19:26:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
想起换下的N16之前有点不稳定,拆开一看紫色电解鼓包了,其它三个电解外观都完好。网上一搜不少人都是这个电容坏,原装电解的,105度,耐压也远远超过工作电压,看来还是顶不住DC-DC的摧残,所以不能再换电解。
比较适合的是固态电容(三洋OS-CON),或者聚合物钽电容(普通钽电容不要用,容易炸),聚钽性能最好但不好焊接,准备用三洋的换上。
网上的信息都是换25v的,实际没必要。工作电压C110是3.3V,CE3和CE1是12V,CE5是1.34V,耐压1.5倍以上即可。
C110,原680u 16V,换三洋SEPC 680u 6.3V
CE3和CE1,原470u 25V,换三洋SEPC 470u 16V
CE5,原1000u 16v,换三洋SEPC 820u 4V
补充内容 (2020-5-16 19:47):
更新:
CE3和CE1只用一个三洋SEPC 270u 16V,靠左边装
C110 三洋SEPC 470u 16V
CE5 三洋SEPC 470u 16V
注意:华硕的电容位白色为正极,和一般的相反
发表于 2020-5-10 16:42:54 | 显示全部楼层
家里好像也有一个N16 谢谢分享
 楼主| 发表于 2020-5-10 18:24:40 | 显示全部楼层
迈克老狼 发表于 2020-5-10 16:42
家里好像也有一个N16 谢谢分享
N16用着不会有时头会刺痛,WDNRMACv2就会,K2P MTK版也会,B1好很多
发表于 2020-5-15 23:06:01 | 显示全部楼层
刺痛是指什么?辐射?不会吧,这么强的吗?:funk:
 楼主| 发表于 2020-5-16 19:49:30 | 显示全部楼层
有些人对电磁的东西比较敏感。路由和手机对人有影响是事实,如果你信 没有科学和数据证明路由和手机对有人影响 那套就随便你
发表于 2020-6-3 14:58:42 | 显示全部楼层
有些功率大了的路由,用着不舒服。
 楼主| 发表于 2020-6-5 09:28:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xgg54321 发表于 2020-6-3 14:58
有些功率大了的路由,用着不舒服。
嗯,我发现带5g(即使关掉)和带功放的都不舒服,我属于比较敏感那类
发表于 2021-9-28 09:34:16 | 显示全部楼层
有些功率大了的路由,用着不舒服。
刷第三方固件 ttdw  可以调整信号发射功率
GMT+8, 2025-5-22 22:29 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
