查看: 4447|回复: 23
[工仪] 拆个25顺丰包邮的坏超声波清洗机,发现压电陶瓷的另类玩法
发表于 2020-5-24 12:59:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
之前在淘宝63包邮买了个小超声波清洗机:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=156770
然后一天逛咸鱼看见个25顺丰包邮的坏超声波清洗机,比我这个大一点,和卖家聊了一下就立马下单了,到货一看运费都要22块
包装非常的好
拆开看了下驱动板做工不错
我之前63包邮的驱动板是这样的:
看来一分钱一分货啊,拆开看压电陶瓷被振成两半了,但压电陶瓷上没有焊接痕迹,问了下卖家是自己换过一次线用胶布粘上去又坏的
然后神奇的事来了,卖家是用胶随便固定的,有一半压电陶瓷抠不下来
然后我用热风枪加热把胶软化拆下来等待冷却
之后拿手去拿啪啦啪啦就被电了:cry::cry::cry:,想了一下应该是加热形变生电了,再加热了一次万用表量电压瞬间超1000v量程档差点烧表了……焊了LED上去热风枪加热能持续点亮LED
冷却的时候像电容一样得积累一定电荷才能让LED闪一下,要是没负载放电电压能到1000v以上……加热和冷却电压方向是相反的
看起来这个坏的压电陶瓷还有点用啊。最后,突然发现这次这个驱动板上面好像有升压诶,毕竟是35w的片子50w功率用的,那这个驱动板可以驱动超声波振子吗?可以驱动多大功率的超声波振子,看起来驱动板和淘宝振子的驱动板布局是一样的
参与人数 6家元 +92 收起 理由
aacyxjz + 10
hongo + 10 原創內容
zhkrid + 20
泥沙俱下 + 20
农村小伙 + 20 謝謝分享
vvtt + 12
发表于 2020-5-24 13:26:25 | 显示全部楼层
能洗小龙虾么:titter:
发表于 2020-5-24 13:41:32 | 显示全部楼层
超声波洗脚的话,会洗的很干净,所以可以洗小龙虾。
发表于 2020-5-24 14:22:20 | 显示全部楼层
良心卖家呀,竟然发顺丰
发表于 2020-5-24 14:26:06 | 显示全部楼层
如果超声波功率够大,会感觉剌痛的。
发表于 2020-5-24 15:30:58 | 显示全部楼层
纯粹是送啊,运费都差点不够
发表于 2020-5-24 16:34:30 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2020-5-24 14:26
如果超声波功率够大,会感觉剌痛的。
龙虾痛。我不管。。只管小龙虾干净。。哈哈
发表于 2020-5-24 17:45:29 | 显示全部楼层
可以超声波洗牙吗?
发表于 2020-5-24 19:06:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个振子单买太贵了
发表于 2020-5-24 19:25:41 | 显示全部楼层
原来换能片电压够高的,都达到千伏,加湿器头上我只知道输入电压24伏,里面电路防水灌封一拆就废,加湿器头喷雾的水柱不仅手碰刺痛,而且能烧软塑料瓶盖。
发表于 2020-5-24 19:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有加湿器片,那天也玩玩。
 楼主| 发表于 2020-5-24 21:50:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cheng13 发表于 2020-5-24 19:06
这个振子单买太贵了
振子只要30多块钱包邮
 楼主| 发表于 2020-5-24 21:52:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
whseen 发表于 2020-5-24 19:25
原来换能片电压够高的,都达到千伏,加湿器头上我只知道输入电压24伏,里面电路防水灌封一拆就废,加湿器头 ...
这个换能片驱动35w的我看着是没有升压直接220w驱动的,这个当50w的用不知道生的电压能不能驱动振子,可以的吗?
发表于 2020-5-24 22:43:32 | 显示全部楼层
卖家真良心,25包邮  22运费,还要包装
发表于 2020-5-24 23:02:39 | 显示全部楼层
zsybq 发表于 2020-5-24 17:45
可以超声波洗牙吗?
可以的,把牙拿下来放到里面就行:lol:
发表于 2020-5-24 23:04:04 | 显示全部楼层
相当于白送。
发表于 2020-5-25 02:38:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
原来是顺丰包邮。。。。。。
发表于 2020-5-25 09:34:48 | 显示全部楼层
这种时尚电器并不 实商
发表于 2020-5-25 09:42:03 | 显示全部楼层
放电时,LED灯亮了多久
发表于 2020-5-25 09:45:33 | 显示全部楼层
原来楼主用了2个LED灯正反接,放加热和冷却的两个方向的电。
多谢分享。
GMT+8, 2025-7-22 04:48 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
