查看: 4258|回复: 19
[办公] 扫描仪上拆下的电机,第一次见到
发表于 2019-3-17 16:05:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
90年代古董扫描仪上拆下的电机,以为是直流无刷电机,拆开一看,却是这样的,第一次见到这种结构的小型电机。
电机轴比同样大小的电机轴要粗。
一共5根线
拆开后,黄铜材质的转子
参数
红色的是线圈,可惜再拆不开,看不见里面的结构。试了一下,里面没有永磁体,难道是交流电机(类似于交流电扇的电机)?但铭牌上写着DC12V,里面会不会有一块电路板,把直流变成交流,再驱动转子?
参与人数 2家元 +15 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 10
人艰不拆了 + 5
发表于 2019-3-17 16:26:05 | 显示全部楼层
转子上有环形一体的永磁体,
发表于 2019-3-17 16:28:47 | 显示全部楼层
实际上就是小型的步进电机啦,环形永磁体上应该有好几对磁极。
发表于 2019-3-17 16:38:15 | 显示全部楼层
说实话,这电机我也是第一次见。
发表于 2019-3-17 16:54:06 | 显示全部楼层
我也有一个这样的:tongue:
 楼主| 发表于 2019-3-17 17:02:34 | 显示全部楼层
楼上几位朋友都说对了,这还真是一个步进电机,黄铜转子外黑色圆环就是永磁体,只是磁性较弱。
典型交流步进电机,跟电风扇上的摇头电机结构很相似。
两组线圈,估计是用来正转和反转吧
发表于 2019-3-17 17:02:44 | 显示全部楼层
就是步进电机的一种,两个线圈对应两组爪子互相交错叠在一起
发表于 2019-3-17 17:14:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
步进电机,双线圈,前时期拆过一个,六线的。
发表于 2019-3-17 19:20:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是步进,应该通交流也会转,一个线圈接交流,如同罩极电机!
发表于 2019-3-17 19:26:03 | 显示全部楼层
这个叫步进电机,可以控制一定的角度,很好玩的
发表于 2019-3-17 20:11:23 | 显示全部楼层
步进电机结构和光驱软驱上的小步进电机一样
发表于 2019-3-17 21:25:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
前两天也从打印机上拆了一个 步进电机,暂时不知道怎么玩
发表于 2019-3-17 21:26:18 | 显示全部楼层
典型交流步 ...
永磁步进电机,没电的时候有自锁现象。有一种大型步进电机硅钢凸起设计,无需永磁体,没电的时候主轴可随意手转。
发表于 2019-3-18 16:24:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
两相四线步进电机,最简单的一种了,看转子结构,步进角应该不小,属于普通步进电机,不是精密步进电机,这种电机一般用来控制走纸速度或扫描杆,配合丝杠使用
发表于 2019-3-18 19:31:22 | 显示全部楼层
以前放卡带的随身听上经常见到,后来的CD机和光驱上也有,不过个头好像比随身听的要小一些
发表于 2019-3-18 22:34:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我有二个,怎么接电才能让它转起来?
发表于 2019-3-19 00:30:20 | 显示全部楼层
是的,以前拆过好多光驱软驱里面的小步进电机就是双线圈的,就是不知道怎样让它转起来。
发表于 2019-3-19 10:05:35 | 显示全部楼层
一组线圈通交流就可以转起来
发表于 2021-3-26 10:23:32 | 显示全部楼层
见识了,就不知道什么原理
发表于 2025-5-9 19:39:41 | 显示全部楼层
爪极式永磁同步电机?
GMT+8, 2025-7-19 19:36 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
