查看: 1889|回复: 10
[硬件] 求解,电脑主板耗电池电量异常
发表于 2020-5-27 20:44:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
换了好几个纽扣电池,无论是京东买的,还是电脑店,还是拆汽车遥控的。都是半个月左右耗完。主要是这主板耗完了纽扣电池就无法开机,要么换电池,要么先短接一下电源才能开机。到底是什么原因造成的?
发表于 2020-5-27 21:08:10 | 显示全部楼层
:sweat:  先串电流表,看看电流是多少ua?
古路平 + 20
发表于 2020-5-27 21:09:30 | 显示全部楼层
这个很可能是RTC电路有漏电了,重点检查RTC周边的电容之类的东西。
发表于 2020-5-27 21:19:26 | 显示全部楼层
如果是老电脑,可能还不是主板问题,某些时候积灰受潮也会导致漏电的情况,建议先用粗毛牙刷仔细刷过一遍
发表于 2020-5-27 21:20:21 | 显示全部楼层
查下周边的电容以及双二极管
发表于 2020-5-27 21:20:40 | 显示全部楼层
南桥漏电,先清灰,再不行就锂电串个二极管直接接上去,能挺个把月
 楼主| 发表于 2020-5-27 21:25:16 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-5-27 21:19
如果是老电脑,可能还不是主板问题,某些时候积灰受潮也会导致漏电的情况,建议先用粗毛牙刷仔细刷过一遍 ...
B85主板,映泰B85N3D。itx的。不算太老
 楼主| 发表于 2020-5-27 21:30:36 | 显示全部楼层
现在是搞双开关,第一个开关接电源绿色与黑色线进行强制通电3秒。然后再开机箱电源。进入系统后恢复时间就可以了。反正现在也是好几天才开一次电脑。
 楼主| 发表于 2020-5-27 21:32:15 | 显示全部楼层
开心的果 发表于 2020-5-27 21:08
先串电流表,看看电流是多少ua?
可以强制接通电源后再开机。如果是简单问题还好。太麻烦不搞了,
 楼主| 发表于 2020-5-27 21:35:35 | 显示全部楼层
有空再看下了,想用反正可以强制开机。
发表于 2020-5-27 21:52:48 | 显示全部楼层
18650锂电池接上
GMT+8, 2025-7-20 21:58 , Processed in 0.171600 second(s), 12 queries , Redis On.
