查看: 3555|回复: 13
[照明] 7.6元撸的灯条,试用有点热,怎么降功率?(发现频闪,翻车了)
发表于 2020-5-28 21:31:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
近期跟风撸了不少东西,这灯条想着可以做拆东西时的补充照明就下手了,62cm 8W 白光。
试电亮度也够,但10分钟后温度超过50度,感觉有点热了,各位大神有什么办法降功率吗?
更新:刚才用手机拍照,发现这灯有频闪 !!  瞬间感觉啥都不香了 :sweat:,丢床底哪天碰到合适的电源,拿来当纯灯板用吧 ......
铝基板,但没有硅脂
SDS3102BS 单通道线性IC 恒功率?
尾部一个保险和一个整流桥
渣渣手机拍的不清楚,大伙包涵哈
发表于 2020-5-28 21:46:42 | 显示全部楼层
需要改6R8电阻值。
发表于 2020-5-28 22:02:08 | 显示全部楼层
是铝架吗,如果是不用降功率,直接涂导热硅胶重物压一晚上,
6R8改大功率会变小
 楼主| 发表于 2020-5-28 22:15:25 | 显示全部楼层
6R8改大功率会变小
谢谢!:handshake:
发表于 2020-5-28 22:21:39 | 显示全部楼层
自由虫 发表于 2020-5-28 22:15
谢谢!
刚才用手机拍照,发现这灯有频闪 !!  瞬间感觉啥都不香了 ,丢床底哪天碰到 ...
没电容闪是正常的,自己补上低压端的电容能闪的轻些
参与人数 1家元 +16 收起 理由
自由虫 + 16 这样说来,还可以抢救一下下
发表于 2020-5-28 22:55:37 | 显示全部楼层
串联电风扇分相电容器试试,再不行串联抱轴风扇电机定子绕组。
发表于 2020-5-29 05:29:57 | 显示全部楼层
整流桥后接个400V电容解决
发表于 2020-5-29 14:10:55 | 显示全部楼层
楼主赏几个币来吧.  哈哈.  低压侧 补 个耐压250V , 100UF之类的电容并个两个. 或者彻底解决的话就在高压侧整流出来并个 400V 4.7或者6.8微法的电容. 高压侧补电容注意绝缘哦
自由虫 + 20 熱心會員
发表于 2020-5-29 14:14:22 | 显示全部楼层
就是高压整流桥出来后并电容的话, PF值会降低, 比如现在有0.9的PF, 加了大电容后可能会变成0.7或者0.6. 如果是要当照明阅读之类的用的话, 牺牲点PF也值了
发表于 2020-6-1 16:09:38 | 显示全部楼层
这种直接给他前置一个整流桥+滤波电容,直流供电,治标治本,解决频闪。
发表于 2020-6-1 18:26:09 | 显示全部楼层
调高6R8电阻阻值,不用调太高,大约8R差不多了吧
参与人数 1家元 +12 收起 理由
自由虫 + 12 熱心助人
 楼主| 发表于 2020-6-1 21:50:17 | 显示全部楼层
safehorse 发表于 2020-5-29 14:10
楼主赏几个币来吧.  哈哈.  低压侧 补 个耐压250V , 100UF之类的电容并个两个. 或者彻底解决的话就在高压侧 ...
约80颗LEd一串,灯串上的电压都200出头了:sweat:
发表于 2020-6-1 22:12:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
剪断改并联接电池,现在不是流行这么干嘛!
发表于 2020-6-2 08:35:18 | 显示全部楼层
是吗, 因为我的上面写着72PCS 2835. 总之能余量大点最好了, 后面的单纯加电容总归滤波不干净的,我后面没加. 但是后面加了对保护有好处.去频闪 主要就是整流出来, 一粒400V, 6.8UF的包解决频闪.
GMT+8, 2025-7-19 18:42 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
