查看: 1431|回复: 1
[评论] CPU缓存有有什么用?Intel官方答案来了
发表于 2020-6-2 18:41:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
  6 月 2 日,Intel 官微又来科普了。
  此次科普的问题是:CPU 没有存储功能,那么缓存到底是干什么的?
  对此,Intel 表示,缓存是用于减少处理器访问内存所需平均时间的部件,作用类似于 CPU 内部的内存。
  更详细来讲,在计算机系统中,CPU 高速缓存在金字塔式存储体系中它位于自顶向下的第二层,仅次于 CPU 寄存器。其容量远小于内存,但速度却可以接近处理器的频率,比内存快得多。
  缓存的出现主要是为了解决 CPU 运算速度与内存读写速度不匹配的矛盾,因为 CPU 运算速度要比内存读写速度快很多,这样会使 CPU 花费很长时间等待数据到来或把数据写入内存。
  按照数据读取顺序和与 CPU 结合的紧密程度,CPU 缓存可以分为一级缓存,二级缓存,部分高端 CPU 还具有三级缓存。
参与人数 1家元 +18 收起 理由
散淡 + 18 謝謝分享
发表于 2020-6-2 19:45:09 | 显示全部楼层
这个很重要,
GMT+8, 2025-8-2 18:36 , Processed in 0.296400 second(s), 14 queries , Redis On.
