查看: 5313|回复: 13
[其他] 求助 如何治愈U盘持续坏固件
发表于 2020-6-6 13:56:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
闪存盘基本信息慧荣SM3271AD 453C98B3766B - SanDisk(闪迪)SDUNCIAMA-032G - 1CE/单通道 [3D 8T24--TLC-16K] -> 总容量 = 32GB,黑胶盘
问题由来:使用了几次,存满电影在播放器上看,坏块短短数日增加到400多,32G 简直惨不忍睹,重新低格后量产坏快112。昨天拷贝电影卡死,拔插后不识别。
                 拆盘短接量产修复。
现在问题:每次量产后、拷贝不管多少东西,在拔插就掉盘不识别,在短接后量产(之前量产过,另一个同款量产盘服役中),往复好几次了。优盘使用次数不多,所以PE 数绝对充裕,
                各路大佬看看这种症状有没有良方呢。
发表于 2020-6-6 15:17:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是flash漏电
发表于 2020-6-6 15:17:54 | 显示全部楼层
你要知道劣质闪存会漏电,电荷存不住,数据自然就没了,还天真以为PE没用完?
 楼主| 发表于 2020-6-6 15:38:36 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2020-6-6 15:17
你要知道劣质闪存会漏电,电荷存不住,数据自然就没了,还天真以为PE没用完? ...
也就是闪存挂了其实,这样吗
发表于 2020-6-6 15:47:17 | 显示全部楼层
3楼言之有理。3271本身就是黑片主控,一般不会配啥正经颗粒
 楼主| 发表于 2020-6-6 15:55:39 | 显示全部楼层
嗯嗯,现在这个问题难道是闪存漏电引起的吗
发表于 2020-6-6 18:29:53 | 显示全部楼层
已经没救了
发表于 2020-11-20 19:55:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
量产时把ecc设置为1,试试
发表于 2022-9-26 13:08:52 | 显示全部楼层
一直插着用是不是就没事
发表于 2022-9-26 14:30:00 | 显示全部楼层
最佳方案:丢了,买个靠谱的。
发表于 2022-9-26 15:16:58 | 显示全部楼层
一直插着用是不是就没事
发表于 2022-9-29 19:28:28 | 显示全部楼层
可以一直插值当内存用了。。。。哈哈
发表于 2022-10-2 09:27:40 | 显示全部楼层
TLC的闪存不敢用!手里两个SLC的U盘都挂了,闪存是拆机的,估计寿命到头了!
GMT+8, 2025-7-22 09:25 , Processed in 0.530401 second(s), 11 queries , Redis On.
