查看: 13861|回复: 15
[SMI] 求解sm2258xt 搭配29f48b2alcmg2储存芯片 开卡失败!
发表于 2020-6-22 15:13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人用SM2258XT_IM3D_PKGR1026A_FWR0831B0 软件开卡 软件识别存储芯片为Intel,256Gbit,PF29F32B2ALCMG2(L06B)(SM2258XT) 和 Intel,384Gbit,PF29F32B2ALCMG2(L06B_B0KB)(SM2258XT) 还有 Intel,384Gbit,PF29F48B2ALCTG2
用Intel,384Gbit,PF29F32B2ALCMG2(L06B_B0KB)(SM2258XT) 开卡为60G    用 Intel,384Gbit,PF29F48B2ALCTG2 开卡报错
那位大神 能帮忙解决一下  谢谢:praise:
发表于 2020-6-22 15:24:09 | 显示全部楼层
首先丝印乱打的,晶圆真实型号:PF29F32B2ALCMG2   intel 3D MLC,可切换到B0KB TLC模式,容量增多一半。
tsop在58xt上,闪存频率只能开100Mhz,这点设置是没错的。
如果开L06B MLC模式,坏块不多的情况下,可以指定90G开,问题不大,如果不指定90G,默认会只开60G。
开TLC模式可开120G或128G。
出check isp mode fail,重新插拔看是否能出盘,不出盘的话,再指定ce开,看哪颗有问题。
回复 支持 1 反对 1
 楼主| 发表于 2020-6-22 15:32:45 | 显示全部楼层
开TLC模式可开120G或128G   是怎么操作呢?
发表于 2020-6-22 15:48:44 | 显示全部楼层
看这里看这里
 楼主| 发表于 2020-6-22 16:14:55 | 显示全部楼层
哦  谢谢! 我试过了  看来只能当60G来用了!
这个ssd 太垃圾了:huffy:
发表于 2020-11-21 11:19:08 | 显示全部楼层
2楼说得很好,成功了
发表于 2021-1-18 20:15:04 | 显示全部楼层
楼主我刚搜索半天,发现你拍照图片跟我手上这块是一样的,能麻烦您把你开这个硬盘的软件固件发我一份吗?我现在此快硬盘无法访问的F盘,右下角提示无法识别的usb设备,如还能抢救一番,感激不尽
发表于 2021-1-18 21:14:19 | 显示全部楼层
2293310198 发表于 2021-1-18 20:15
楼主我刚搜索半天,发现你拍照图片跟我手上这块是一样的,能麻烦您把你开这个硬盘的软件固件发我一份吗?我 ...
百度找Q0914B版本就可以
发表于 2021-1-19 22:42:18 | 显示全部楼层
527945545 发表于 2021-1-18 21:14
百度找Q0914B版本就可以
好嘞我试试
发表于 2021-7-14 20:32:53 | 显示全部楼层
这个ssd 太垃圾了
我90G开不了,但MLC模式80G  100%行的
发表于 2021-7-14 23:45:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bok,容量自动,频率100,tsop选1,勾上ce,去掉by,选1选2,自己自摸,我不是来教技术的
发表于 2022-3-3 11:06:51 | 显示全部楼层
试试,看行不行
发表于 2022-4-22 12:16:57 | 显示全部楼层
楼主,我用用Intel,384Gbit,PF29F32B2ALCMG2(L06B_B0KB)(SM2258XT) 开卡开出了111G,跟你一模一样的卡。照片跟你发的完全一样的。
发表于 2022-12-5 22:36:32 | 显示全部楼层
我的240G只能开出160G
发表于 2023-2-28 19:37:38 | 显示全部楼层
准备下载试试,看能不能用
发表于 2023-11-21 14:00:13 | 显示全部楼层
tsop的频率最好设定为100
GMT+8, 2025-8-23 08:10 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
