查看: 24853|回复: 93
华为AX3pro散热改造
发表于 2020-6-22 23:09:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
首先AX3pro不错,实测超过k2p,于是k2p就下岗了。然后app也比较好用,可以测内网和外网的速度,网页也行,该有的都有,不像小米,连运行时间都没有。
AX3pro,不是热,是烫!
背面滚烫,桌子都热的,手放散热片上3秒就嫌烫,本能的拿开!估计得有70度+ 华为自己论坛有人测温,就是74.3度,这还只是背面塑料,内部的散热片可能80都有了!如图:
所以这个肯定有问题,就算现在没问题,以后也得有问题。。
首先中间打孔,可能热气两边出,电动螺丝刀+大力,再旋转磨平。
效果:
散热片离底座很近,这也是底座也很烫的原因,最好的解决方案是换成金属底座,中间垫导热材料,主动散热不至于。
LED灯有点嫌亮,加片纸:
但还有个问题,就是底座脚垫太低(难道就是为了贴着桌子靠桌子热传递?我觉得比不上空气流动),贴个鞋子(来自锐捷设备):
大工告成,但没有红外测温枪(而且要能量到80+的)管理里也看不到温度,所以不知道实际降温怎么样,但心里上感觉好些了~
参与人数 3家元 +47 收起 理由
紫檀刺猬 + 6
家睦 + 40
wywa123 + 1 这个路由也捆绑APP了?
发表于 2020-6-23 07:50:22 | 显示全部楼层
加风扇比较好
发表于 2020-6-23 08:25:01 | 显示全部楼层
本来就有散热孔  这样开洞真没用。加风扇吧,高温真的寿命短
发表于 2020-6-23 09:02:23 | 显示全部楼层
你要是说好过K2,待会肯定有贩子来喷你了
发表于 2020-6-23 10:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
那几个孔杯水车薪
发表于 2020-6-23 10:29:00 | 显示全部楼层
钻洞就没保修了,不如裸奔
发表于 2020-6-23 11:19:59 | 显示全部楼层
AX怎么样都比K2P和K3强了
 楼主| 发表于 2020-6-23 11:59:50 | 显示全部楼层
hnhkxywl 发表于 2020-6-23 10:29
钻洞就没保修了,不如裸奔
要什么保修啊
发表于 2020-6-23 12:18:55 | 显示全部楼层
这么大的散热片还这么烫,加个风扇吧
发表于 2020-6-23 12:54:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
加风扇就是 我用的12v风扇自己做的 一点声音都没有
 楼主| 发表于 2020-6-23 19:55:16 | 显示全部楼层
我是准备加个超薄的涡轮抽风,不打洞风进不去。
 楼主| 发表于 2020-6-23 19:56:18 | 显示全部楼层
redyan9985 发表于 2020-6-23 12:18
这么大的散热片还这么烫,加个风扇吧
因为里面是个密闭空间,所有东西都贴在一起了,散热片貌似就是贴着底座的。
发表于 2020-6-24 14:14:29 | 显示全部楼层
网件6300 长期85度左右,用了几年从未死机过
发表于 2020-6-24 15:35:32 | 显示全部楼层
既然已经打洞了,那就不差散热风扇了吧:lol:
发表于 2020-6-24 16:19:49 | 显示全部楼层
K3日常80+,只要不掉线,这点高温没问题的
发表于 2020-6-24 18:49:57 | 显示全部楼层
竖着架墙上上下散热孔正好形成风道  热空气上升 冷空气从底部上去,底部 贴墙正好也能给路由散热 ,菊花既然这么设计的肯定能用的住
发表于 2020-6-24 18:58:12 | 显示全部楼层
电磁炉遇上了大火炉:lol:
 楼主| 发表于 2020-6-30 13:48:26 | 显示全部楼层
ddt1217 发表于 2020-6-24 15:35
既然已经打洞了,那就不差散热风扇了吧
我看中了超薄的涡轮,正好垫下面,但是穷。。。。
发表于 2020-6-30 15:44:27 | 显示全部楼层
应该问题不大,当然改了更好,搞个3CM的风扇应该足以~
 楼主| 发表于 2020-7-4 23:16:55 | 显示全部楼层
水冷散热,不行,一会就干了,还危险。
空间很小,形成不了对流,最终结果
GMT+8, 2025-7-25 13:39 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
