查看: 21836|回复: 23
已解决,附解决方案!大华网络球机重置密码
发表于 2020-6-23 18:00:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图所示,WX联系客服直接让联系维修站,哪位大神有解决办法恳请指点指点,
在此先谢谢啦!
已成功回复出厂设置,翻车鱼找了个专业解锁的,一个要价150,另一个要价30
最后一个要价15,15就15也就一包烟钱学经验了。
PS:自己没有仔细看其实5楼坛友已给了解决方案。
通电短接电路板上的J1十秒以上,断电通电重启已恢复出厂,激活重设密码,ok!!!
坑爹的DA华!!!
参与人数 1家元 +60 收起 理由
家睦 + 60
发表于 2020-6-23 18:39:36 | 显示全部楼层
行业机如果没有reset按键的只能去维修点解决
 楼主| 发表于 2020-6-23 18:44:47 | 显示全部楼层
海康的就很简单,大华这样做逆天
发表于 2020-6-23 19:01:26 | 显示全部楼层
零售机可以直接邮件,如果是商用或者特殊领域使用的机器则不对个人服务,如果有朋友可以委托,如果没有,那么只能靠猜,一般密码不会太复杂,人家也怕忘。
如果想自用,那么可以找找销售,出钱让他们帮你重置,不用就没必要留着了,拆解或者出掉。
发表于 2020-6-23 19:35:39 | 显示全部楼层
方便的话拆吧,记得有跳线可以重置出厂。
 楼主| 发表于 2020-6-23 20:15:16 | 显示全部楼层
bluexiaoyu 发表于 2020-6-23 19:35
方便的话拆吧,记得有跳线可以重置出厂。
没有跳线的
发表于 2020-6-24 08:39:54 | 显示全部楼层
这个帖子值得收藏,不知道录像机是不是也这样弄的
发表于 2020-6-24 14:49:33 | 显示全部楼层
我也拆过至少7,8个不同品牌 型号,跳线肯定有,2032电池也基本都有,但是重置机器好像一般我都是联系客服算码,没尝试过清bios一类操作,可以尝试,因为毕竟密码肯定存本地。
发表于 2020-6-30 09:46:10 | 显示全部楼层
确定可以清除么?我抽空也试试:lol:
发表于 2020-7-2 06:21:09 | 显示全部楼层
我同学在大华:sweat:
发表于 2020-7-2 08:33:15 | 显示全部楼层
收藏了好东西。我也有个忘了的,还好当时找人问出来了
发表于 2020-11-9 17:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可以解,而且很简单,只要你懂电路板。那都不是问题
发表于 2021-6-16 14:10:59 | 显示全部楼层
这个算什么骚操作了
发表于 2021-6-16 21:33:59 | 显示全部楼层
短接J1是什么意思
是不是就是短接那两个圆孔
 楼主| 发表于 2021-6-16 22:42:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
对,两个圆孔那里标注着J1
发表于 2021-6-18 22:42:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2020-6-23 19:01
零售机可以直接邮件,如果是商用或者特殊领域使用的机器则不对个人服务,如果有朋友可以委托,如果没有,那 ...
非大华认证邮箱不可以的,我弄过了,最后找有大华认证邮箱的朋友搞定,太麻烦了
发表于 2021-7-2 11:18:40 | 显示全部楼层
这个是半球,不是球机,楼主标题误导了。
发表于 2021-7-2 23:07:41 | 显示全部楼层
我还以为是行业球机呢,白欢喜一场,原来只是很简单的零售小半球
发表于 2021-7-2 23:42:38 | 显示全部楼层
shanxilv 发表于 2020-6-23 18:44
海康的就很简单,大华这样做逆天
海康的怎么恢复出厂设置?
GMT+8, 2025-7-21 02:15 , Processed in 0.171600 second(s), 10 queries , Redis On.
