查看: 11055|回复: 18
维修,维修,创维酷开电视不开机。
发表于 2019-3-20 17:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维酷开42K1不开机,从创维论坛反馈看故障爆发率还不低。表现为上电开机后,屏幕亮一下,出现创维互联网电视那一屏后,马上就黑屏,机体下方LED指示灯从红色转为蓝色(开机后为蓝色)随机转红色。
断电随机静止一段时间,偶尔也可开机,但大多数情况是开不了机。
偶开机成功,播放中不定时自动关机,多久关机随机的。关机后难以再次开机。开机成功后自行关机(待机)后,有明显的滋跐声响,无法再次开机,只能断电尝试再开。
创维论坛说电源板故障可能性大,今天拍了几张照片,烦请家友帮看看。
 楼主| 发表于 2019-3-20 17:52:10 | 显示全部楼层
这是背面的一个芯片,看着一个针脚焊锡似乎和旁边的有异,更新鲜的感觉。
发表于 2019-3-20 18:40:58 | 显示全部楼层
电源板故障,换....
发表于 2019-3-20 18:41:41 | 显示全部楼层
发热虚焊了吧,注意看一下,或是主要原件补焊一下试试
发表于 2019-3-20 18:43:54 | 显示全部楼层
创维电视不开机一般的主板出问题的多,但是你描述的现象不是主板,偶尔能开偶尔不能开这种故障多见于PFC电路问题。你对故障码描述的清楚,但是看出来你对维修并不在行,所以,如果不想请人修就换块电源板试下吧
发表于 2019-3-20 19:44:35 | 显示全部楼层
估计又是电解电容做怪,但看板子上都是尼吉康的电容,质量比较好的了
发表于 2019-3-20 19:49:54 | 显示全部楼层
自己折腾悠着点等下碰到屏本来300能修好把电视弄废
 楼主| 发表于 2019-3-20 19:51:48 | 显示全部楼层
杨雪飞 发表于 2019-3-20 18:43
创维电视不开机一般的主板出问题的多,但是你描述的现象不是主板,偶尔能开偶尔不能开这种故障多见于PFC电 ...
嗯,我没有电子维修基础:lol:
淘宝只邮寄修主板,其他不管,也不包修好。
我考虑这款电视机这个故障应该比较多的,准备初步排除故障源买板子换。
创维售后已经不想搭理他们了。已经放几年没修,不是看屏还可以就不折腾了。
 楼主| 发表于 2019-3-20 19:53:34 | 显示全部楼层
肉眼没看到虚焊,本来也想着找到虚焊来着:titter:
发表于 2019-3-20 19:55:40 | 显示全部楼层
电源电容爆浆了,我家2台创维酷开,37寸的,都是电源电容爆浆,一开始也是开机困难,后来就开不了机了,买了些电容回来换上就好了
 楼主| 发表于 2019-3-20 20:25:29 | 显示全部楼层
aoyoubin 发表于 2019-3-20 19:55
电源电容爆浆了,我家2台创维酷开,37寸的,都是电源电容爆浆,一开始也是开机困难,后来就开不了机了,买 ...
我看了,没爆。哭开这次花了本钱的,用的黑金刚电容,后面壳子都是透明的呢:lol:
发表于 2019-3-22 16:09:34 | 显示全部楼层
碰到过差不多的问题也是酷开电视,自己淘宝买块电源板换掉就好了
发表于 2019-3-22 19:48:10 | 显示全部楼层
量+12V.+24V是否正常,再判断是否电源故障
发表于 2019-3-22 19:48:56 | 显示全部楼层
因为刚开机有画面,也有可能是系统问题
 楼主| 发表于 2019-4-1 13:36:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bg5edy 发表于 2019-3-22 19:48
因为刚开机有画面,也有可能是系统问题
刷机无数
发表于 2019-4-15 22:45:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你们别吓我,我也是买的酷开小企鹅,现在已经几年了,没毛病呢。:funk::funk:
发表于 2019-4-19 23:07:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
黑屏后用闪光灯照屏幕,看有没有图像
发表于 2022-5-5 14:47:30 | 显示全部楼层
这型号灰屏有什么常见问题吗?
发表于 2022-5-6 11:04:17 | 显示全部楼层
看看这两个地方
GMT+8, 2025-7-19 20:16 , Processed in 0.249601 second(s), 11 queries , Redis On.
