查看: 3057|回复: 19
[家电] 请问这个电机线路图里面的黑线的问题
发表于 2020-6-29 23:52:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问线路图里面黑线一分为二,箭头指向那里是有什么作用的?
发表于 2020-6-30 07:23:48 | 显示全部楼层
不是标着接1.5uF电容吗,单相电机要接启动电容才行的
发表于 2020-6-30 07:41:22 | 显示全部楼层
启动电容吗。那不是避雷器
发表于 2020-6-30 07:54:32 | 显示全部楼层
那是线在那里断了吧:lol:
发表于 2020-6-30 07:58:48 | 显示全部楼层
移相用的 的  的 的 的
发表于 2020-6-30 08:08:52 | 显示全部楼层
这叫运转电容,不是启动电容。
它的作用是移相,让电机能转起来。
它失效了的故障现象是不转,但用手拨一下它会一直转。
发表于 2020-6-30 08:29:45 | 显示全部楼层
这个符号都看不出来。建议不要瞎折腾。
发表于 2020-6-30 08:34:56 | 显示全部楼层
电机的启动电容啊
发表于 2020-6-30 09:10:36 | 显示全部楼层
在数码之家混,要学点基础知识,电路符号就是最基础的知识。
发表于 2020-6-30 09:24:57 | 显示全部楼层
这就是启动电容啊
发表于 2020-6-30 09:42:11 | 显示全部楼层
黑红间是主线圈,红、白、蓝、黄间是副线圈;当电源接黑/红线,电源给主线圈和通过电容给副线圈供电,副线圈电流超前主线圈近90度相位,使转子转动~此时为最高速;当电源接在黑/白线上,线圈的白/黄部分作为副线圈,黑/红间线圈+红白间线圈合成主线圈,此时主线圈圈数增多/阻抗增大(增加的红白线间线圈部分通常线径较细)导致电机功率变小~所以电机是低一档的转速~风量也低了;同样道理那么电源接黑蓝线速度更低~各线作用如此。
至于黄线,应该是由电机引出用来接电容的,图中画的错误~电容的一根引线接黑线,另一根接黄线,而不应该接副线圈上!
发表于 2020-6-30 13:22:10 | 显示全部楼层
分相电容器,工业上单相电机启动后断开分相电容降低耗电,落地扇一直接着分相电容。
发表于 2020-6-30 13:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你就直接理解为电容是跨接在黄黑两线上就完了。
发表于 2020-6-30 14:08:25 | 显示全部楼层
dianziguan 发表于 2020-6-30 08:08
这叫运转电容,不是启动电容。
它的作用是移相,让电机能转起来。
它失效了的故障现象是不转,但用手拨一下 ...
而且正拨就正转,反拨就反转:lol:
发表于 2020-6-30 16:28:42 | 显示全部楼层
如果这都看不出来是什么,:funk:
、还是不要学这个了,容易出现触电的危险
 楼主| 发表于 2020-6-30 17:01:12 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2020-6-30 09:42
黑红间是主线圈,红、白、蓝、黄间是副线圈;当电源接黑/红线,电源给主线圈和通过电容给副线圈供电,副线 ...
谢谢你的详细说明。
对了,这里好像有很多鄙视的声音。对于电工方面的知识,我真的是知之甚少。所以才需要学,人都是从不懂到懂。不耻下问,我不觉得有什么羞耻的。
发表于 2020-6-30 19:34:52 | 显示全部楼层
fanakak128 发表于 2020-6-30 17:01
谢谢你的详细说明。
对了,这里好像有很多鄙视的声音。对于电工方面的知识,我真的是知之甚少。所以才需 ...
不耻下问,说的不错,确实是这样。
但是也要循序渐进,从简单的到复杂的,从安全的到危险的。
上来就鼓捣220V强电相关的容易出事故。
发表于 2020-6-30 19:46:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是启动电容器。
发表于 2020-6-30 20:15:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
menghanru 发表于 2020-6-30 14:08
而且正拨就正转,反拨就反转
风扇反转那吹毛线
发表于 2021-7-15 20:32:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢你的详细说明。
亲,不耻下问  一词用的不太合适哟。
GMT+8, 2025-7-26 21:37 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
