查看: 2162|回复: 4
[家电] 海尔D29FV6H-A8H电视机电压波动,因为小白所以请教
发表于 2020-6-30 20:18:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视机间歇性启动,B电压数字表测试高达160V,图中红圈部分测试更换过,无效,模块换过一个,故障相同。希望智者给出方法。
发表于 2020-7-1 00:54:07 | 显示全部楼层
可能有问题的地方都查过了,+B端带假负载后再测+B电压,如果无效,只能查高压包了。
 楼主| 发表于 2020-7-1 10:42:49 | 显示全部楼层
spark1976 发表于 2020-7-1 00:54
可能有问题的地方都查过了,+B端带假负载后再测+B电压,如果无效,只能查高压包了。 ...
谢谢回复,不好意思,这个是带着灯泡做负载测试的电压,带着高压包测试电压一样不正常
发表于 2020-7-1 11:55:58 | 显示全部楼层
次级电解铜箔断虚焊,要是我就断开光藕用电位器代其次级(注意触电)
 楼主| 发表于 2020-7-1 19:42:57 | 显示全部楼层
谢谢指点:handshake:
GMT+8, 2025-8-29 06:47 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
