查看: 3882|回复: 20
[照明] 拆个跟风买的5.1元人体感应小夜灯,突然发现传感器比较脏...
发表于 2020-7-4 19:49:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
光敏电阻现在都流行贴片的吗?不过,好像焊歪了。。
充电ic温度很高,达到了73℃了。
用的是UT89C+随机带的金属探头,
不知道是PT100还是PT1000,竟然不是0.1℃的分辨率?
今天忽然想看下传感器,结果发现了惊天大咪咪,这么脏?
这个玻璃片吗好像为了过滤光线,加了涂层
也不知道直接上99.7%分析纯●AR的无水乙醇,搞会不会直接让传感器失效了...
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6
发表于 2020-7-4 20:17:42 | 显示全部楼层
你那金属球的测温 明显是电偶,可能是K电偶  肯定不是白金电阻
参与人数 1家元 +2 收起 理由
t5r4a1 + 2 谢谢分享。人穷币少,仅表谢意。.
发表于 2020-7-4 20:33:34 | 显示全部楼层
这个性价比已经很好了,我也买了两个
 楼主| 发表于 2020-7-4 20:39:16 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-7-4 20:33
这个性价比已经很好了,我也买了两个
性价比确实不错。
不过,这传感器如果有好方法清洁下,也很符合diy的洁癖吧:tongue:
发表于 2020-7-4 20:40:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电流改小一点吧,太热了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
t5r4a1 + 2 谢谢分享。人穷币少,略表谢意。.
 楼主| 发表于 2020-7-4 21:29:36 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2020-7-4 20:40
电流改小一点吧,太热了
放在身边的当小夜灯改小还好,放在过道之类的地方,改小就不亮了。
发表于 2020-7-4 22:05:42 | 显示全部楼层
性价比确实不错。
不过,这传感器如果有好方法清洁下,也很符合diy的洁癖吧:lol::lol:
发表于 2020-7-4 22:09:58 | 显示全部楼层
装配传感器都是随手装的,不戴手套,5.1的东西,无尘车间,不存在的。
发表于 2020-7-4 23:03:27 | 显示全部楼层
是改充电电流,500ma,充电芯片7~80度
发表于 2020-7-4 23:28:58 | 显示全部楼层
R7--延时原20秒---100K。改300K--1分钟,470K--1分半左右。
改R32,改充电电流:
10K  --  100mA
5K   --  200mA
3.3K --  300mA+
2.5K --  400mA
2K   --  500mA
1.65K --600mA
昨天将,
R7改成了330k,延时一分10秒
R32改成了3K,充电330mA左右,发热很小了
灯珠限流1.5R,改为10R,总体电流由原来60+mA,变为30mA,能用更长时间
并把两个电池合并到一个里面,另一个暖光的改天再加个大电池
参与人数 1家元 +2 收起 理由
发表于 2020-7-5 18:27:46 | 显示全部楼层
改R32,改充电电流:
感谢哥。入手了2个,现在好像要6元多了。 有个问题,这个感应距离好像有点近,能改远点吗。
发表于 2020-7-5 18:34:30 | 显示全部楼层
这价格了,还要啥自行车啊!
 楼主| 发表于 2020-7-5 19:09:04 | 显示全部楼层
应该不是普通的灰尘,毛刷刷不去的,当然大力出奇迹。。。
现在用一滴无水酒精擦干净了,不知道会不会有什么不良的后果,毕竟如果是国产或山寨的涂层,很可能就消失了吧。
 楼主| 发表于 2020-7-5 19:26:27 | 显示全部楼层
cjf350300 发表于 2020-7-5 18:27
感谢哥。入手了2个,现在好像要6元多了。 有个问题,这个感应距离好像有点近,能改远点吗。 ...
距离短估计是通病...
这个帖子里有电路图:
拆个智能人体感应LED小夜灯并改进(附电路资料)
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=174306
如果你的拆开也是一样的16脚的ic,12脚和13脚的电阻是1MΩ,也是二级运放的调节端,
我猜测(没试过)改成更大的,如2M,或许有点用。
 楼主| 发表于 2020-7-5 19:29:26 | 显示全部楼层
天天天然 发表于 2020-7-5 18:34
这价格了,还要啥自行车啊!
diy不就是想办法让自行车变成的“自行”车吗?:lol:
发表于 2020-7-5 20:22:47 | 显示全部楼层
楼主你这个是白光还是暖光的?
发表于 2020-7-5 21:23:38 | 显示全部楼层
哈哈,说得对!
发表于 2020-7-6 21:51:45 | 显示全部楼层
感应头的半透明罩——加垫片试试,让它外移动些,会加大距离,但会减少侦测角度
发表于 2020-7-7 13:08:27 | 显示全部楼层
3797 发表于 2020-7-6 21:51
感应头的半透明罩——加垫片试试,让它外移动些,会加大距离,但会减少侦测角度 ...
谢谢哥,我试试
发表于 2020-7-7 13:56:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
涅菲尔透镜。
GMT+8, 2025-7-22 01:14 , Processed in 0.156001 second(s), 10 queries , Redis On.
