查看: 5635|回复: 30
自制线性可调电源带载能力差
发表于 2020-7-6 08:25:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
这图从论坛找的,仿制两次都是带载能力差(一次用运放358,一次用运放324),交流接变压器20V绕组电压调到12V带个36W的电车灯泡掉2V,不知这个图有没有问题,有没有做成功这个图的坛友,请前辈指点下。倒数第二张图电流电位器和电流限定微调电位器都调到最大-短接输出端有6点安电流,很费神又没那么多时间折腾,夜深了本想睡觉的,睡觉前又拿电路图看了一下,把电压控制部分改了一下带载试机电压不降反而升了零点几伏(最后一图2.2K电阻接负载地改接为整流负极),单把调压电位器接负载地改接为整流地带载降得更厉害,还是没能力和精力去研究电路图了,最后感谢大家的指导和点评,电路图在我们数码之家论坛和别的论坛都找得到。
发表于 2020-7-6 08:43:10 | 显示全部楼层
是输出线接触不好或者太细么?猜的:lol:
发表于 2020-7-6 08:46:47 | 显示全部楼层
变压器太小了吧
发表于 2020-7-6 08:48:18 | 显示全部楼层
2楼说的对,是不是变压器容量不足?
发表于 2020-7-6 08:48:49 | 显示全部楼层
可能你的变压器功率不够,或者主滤波电容容量不足吧。测一下调整管输入端的电压是不是也掉得比较多?
发表于 2020-7-6 08:49:44 | 显示全部楼层
为什么不用LT1083CP,效果比分立元件稳定得多~
 楼主| 发表于 2020-7-6 08:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2020-7-6 08:43
是输出线接触不好或者太细么?猜的
感谢指导!这两个可能的因数已经排除过了。
发表于 2020-7-6 08:55:15 | 显示全部楼层
电压波动大的原因一般有:
1,硬件方面,变压器容量不足,二次线圈截面过低,线路接触电阻大,都可能造成。
2,稳压线路设计不良,补偿不当。应该选择优秀的线路和元器件。尤其采样电阻和稳压管需特别注意。
发表于 2020-7-6 08:55:50 | 显示全部楼层
用的是几W的变压器?
发表于 2020-7-6 08:57:01 | 显示全部楼层
另外,如2楼所说的,如果你测的是负载端的电压,在输出线电阻较大时,3A的电流线上压降达2V也正常。你应该测量电源输出端的电压,才能反映你的电源的负载能力。
发表于 2020-7-6 09:00:08 | 显示全部楼层
先看一下你的线性变压器的功率是多大,或者说,是次级输出的电压和电流能否满足需求。这个是最基本的。
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:01:13 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
l0577 发表于 2020-7-6 08:46
变压器太小了吧
这个倒不是,感谢大家的指导和点评,两次做这图都不理想。
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不错的建议,实在不行可以试试。
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:08:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jhzfp 发表于 2020-7-6 08:57
另外,如2楼所说的,如果你测的是负载端的电压,在输出线电阻较大时,3A的电流线上压降达2V也正常。你应 ...
是在输出端监测的电压,线损都排查过了
发表于 2020-7-6 09:09:16 | 显示全部楼层
看错了,有连接是两个不同的地,
会不会是变压器功率不够!
电流控制的电流检测线路好像不对吧!
电流取样电阻与电流控制电路没有连接啊!
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
感谢大家的指导,实在不行只能放弃了
 楼主| 发表于 2020-7-6 09:41:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
keye 发表于 2020-7-6 08:55
用的是几W的变压器?
应该有300瓦左右
发表于 2020-7-6 11:11:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
调整管压降和变压器整流后压降情况,如果都没问题可能出在电流检测限流啦
 楼主| 发表于 2020-7-6 11:52:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fengwx2008fe 发表于 2020-7-6 11:11
调整管压降和变压器整流后压降情况,如果都没问题可能出在电流检测限流啦 ...
开始我也以为是限流了,断开D9限流回路二极管,问题依旧。
发表于 2020-7-6 11:56:08 | 显示全部楼层
要找问题,你提供的这点数据不够,很难猜的。
至少需要三个点(整流桥前、后、和输出端)的空载与满载电压分别是多少?
GMT+8, 2025-7-19 18:42 , Processed in 0.468001 second(s), 11 queries , Redis On.
