查看: 3957|回复: 15
[Other] 大家Win7上的USB 3.0速度峰值是多少?
发表于 2020-7-6 13:01:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
手上有1台i7的笔记本,Win7 64位的,看设备管理器,Intel驱动是正确安装了的。但是USB 3.0的速度只能达到250-260M读写,连300M都不到,更不用说5G带宽了。测试用的是1153E的易驱线+2246EN的固态(在主机内SATA3下测试360M/500M)。
想问问大家的情况,Win7环境,是不是还要打什么补丁之类的?
找到一篇说的比较清楚的:
https://www.upantool.com/jiaocheng/ssd/2017/10584.html
发表于 2020-7-6 13:22:29 | 显示全部楼层
uasp协议,电脑要支持,易驱线要支持,才能到不低于400m/s的速度,不支持的这个速度也很正常
ps:win8,win10自带usb3.0驱动,原生支持uasp;win7自行安装带uasp协议的usb3.0驱动
发表于 2020-7-6 13:32:06 | 显示全部楼层
win7就是这样的,换win10就好了
发表于 2020-7-6 14:34:48 | 显示全部楼层
上RAID0 读350写310.
 楼主| 发表于 2020-7-6 14:43:24 | 显示全部楼层
ps:win8,wi ...
“win7自行安装带uasp协议的usb3.0驱动”
第三方扩展卡的自找驱动我明白,1153E刷带UASP的固件(140509_A1_82_40.bin)这个我明白,Intel原生的怎么搞求教程?
发表于 2020-7-6 14:58:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
第三方扩展卡的自找驱动我明白,1153E刷带UASP的固件(140509_A ...
win7再怎么拆腾都是260到顶了,上win10吧
发表于 2020-7-6 16:59:40 | 显示全部楼层
:lol:芯片组是啥,u3是原生的还是桥接的?
 楼主| 发表于 2020-7-6 23:22:19 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2020-7-6 16:59
芯片组是啥,u3是原生的还是桥接的?
原生的,芯片组不知道,2014年的i7。
 楼主| 发表于 2020-7-6 23:31:02 | 显示全部楼层
ps:win8,wi ...
如果是Win10的环境:
PCI-E 2.0的插槽,插1块PCI-E x1的USB 3.0扩展卡,不支持USAP,U口能跑到多少M?
PCI-E 3.0呢?
同样的问题,如果这块U3扩展卡支持USAP,U口能跑多少M?
发表于 2020-7-6 23:55:49 | 显示全部楼层
WIN10+PCI-E 2.0  2X USB3.2 GEN2 TYPE-C扩展卡,支持USAP。
asm235cm+2246en全盘读写520/450M,4K-64性能达到SATA接口下的一半。
 楼主| 发表于 2020-7-7 00:05:01 | 显示全部楼层
asm235cm+2246en全盘读写520/450M,4K-64性能 ...
x2的插槽没有,x16的口要留给显卡。
发表于 2020-7-7 01:36:33 | 显示全部楼层
win7就这样速度的,别挣扎了   换win10才快
发表于 2020-7-7 17:30:38 | 显示全部楼层
打开设备管理器看一下芯片组,75以上不含才支持3u,
 楼主| 发表于 2020-7-8 14:21:26 | 显示全部楼层
找到一篇说的比较清楚的
现在比较关心的是普通的PCI-E x1 的 ASM1042A 或 NEC D720201的USB 3.0扩展卡,插在PCI-E 2.0或3.0的槽上,在Win10下能达到多少速度?
发表于 2021-9-1 00:39:25 | 显示全部楼层
USB3.0扩展卡普遍200到220之间,PCI-E 2.0 1x的带宽劈成两个USB3.0是快不起来的,再说PCI-E 2.0 1x其实也就400MB/S的最高速度,WIN7下原生USB3.0速度我过几天去做个测试
发表于 2021-9-1 01:58:57 | 显示全部楼层
WIN7下原生USB3.0测速结果,测试环境AMD Ryzen 5 2600、MSI B450M PRO-VDH PLUS、JMS578硬盘盒、SM2258XT 240G、AMD Chipset Drivers 2.17.25.506驱动(官方WIN7版驱动)
GMT+8, 2025-6-28 13:40 , Processed in 0.421201 second(s), 11 queries , Redis On.
