查看: 4218|回复: 23
[网络] 拆一个单位闲置的无线网络路由器
发表于 2019-3-22 10:04:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个我也不知道具体应该叫啥,我看跟我家的路由器很像,那就叫路由器吧!这个路由器是单位替换下来的,刚才看到单位的保洁员拿着要扔掉,被我要下来了,拆开给大家看看吧!
参与人数 3家元 +36 收起 理由
开心的果 + 20 認真發帖
williamgarci + 10 謝謝分享
一棒槌 + 6 做工还不错啊,扔了可惜了·家用2.4G也够了.
发表于 2019-3-22 10:08:02 | 显示全部楼层
还有5。8,应该很新的
发表于 2019-3-22 10:19:54 | 显示全部楼层
通电试试看看如何
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:22:18 | 显示全部楼层
莎木3 发表于 2019-3-22 10:19
通电试试看看如何
确定是好的,只是更新换代了,还有用吗?
开心的果 + 10 歡迎探討
发表于 2019-3-22 10:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
应该是大功率AP。安上天线之后才能测试,要不会烧的。
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:28:42 | 显示全部楼层
这个天线就是跟家用路由器天线一样,我单位现在使用的还有一种用很粗的馈线接的天线,天线类似一个圆的小盆一样。那个功率应该更大。
参与人数 1家元 +14 收起 理由
开心的果 + 14 歡迎探討
发表于 2019-3-22 10:34:11 | 显示全部楼层
主板没有整体图,只有局部图。
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:44:42 | 显示全部楼层
一棒槌 发表于 2019-3-22 10:34
主板没有整体图,只有局部图。
我马上在拍一张照片放上去
开心的果 + 10 精彩回帖
发表于 2019-3-22 10:49:57 | 显示全部楼层
第二张AR7242是主芯片吧,跟家用的没有多大区别。估计稳定、多并发、高流量。
发表于 2019-3-22 10:52:57 | 显示全部楼层
估计这个5.8G指的是802.11a,速率是10Mbps
并不是现在流行的802.11ac    速率433Mbps  /  866Mbps
要不然也不会淘汰丢弃啊:sweat:
 楼主| 发表于 2019-3-22 10:53:43 | 显示全部楼层
wxgwxg 发表于 2019-3-22 10:49
第二张AR7242是主芯片吧,跟家用的没有多大区别。估计稳定、多并发、高流量。 ...
还有用吗?需要输入手机号,然后给一个上网密码,才能上网。家用很麻烦的。
发表于 2019-3-22 11:10:46 | 显示全部楼层
那个芯片是16脚闪存
发表于 2019-3-22 11:42:51 | 显示全部楼层
良中心 发表于 2019-3-22 10:53
还有用吗?需要输入手机号,然后给一个上网密码,才能上网。家用很麻烦的。 ...
这种路由器还真没有用过,在网上找一找说明书,应该不用这样麻烦吧。
发表于 2019-3-22 11:45:38 | 显示全部楼层
刷一下固件就好用了:lol:
发表于 2019-3-22 14:26:05 | 显示全部楼层
看样子是个瘦AP,需要AC控制器才能工作的
发表于 2019-3-22 17:33:28 | 显示全部楼层
2011年的产品,做工看着不错。没坏的话,可以家用。
发表于 2019-3-22 19:36:41 | 显示全部楼层
出不出,20块收了,只要板子外壳、天线要不要都行:lol::lol::lol:
发表于 2019-3-22 19:40:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cpu,A开头这个牌子,如何?我看tplink很多都在用
发表于 2019-3-22 23:00:17 | 显示全部楼层
这是个AP,硬件配置比较强大,8M闪存64M内存,AR7242,就现在来说硬件也比百多块的路由强大,软件就更强大了。这个应该是企业级的,不知道是瘦还是胖,看有没有复位键,复位后通电接网线上电脑看能不能进入设置界面,网上找找说明书吧。如果是瘦的自己搞不了那就挂咸鱼卖了吧,几十块应该能卖的:lol:
 楼主| 发表于 2019-3-22 23:13:55 | 显示全部楼层
lookball 发表于 2019-3-22 23:00
这是个AP,硬件配置比较强大,8M闪存64M内存,AR7242,就现在来说硬件也比百多块的路由强大,软件就更强大 ...
啥叫瘦和胖,谢谢科普。
GMT+8, 2025-7-21 02:31 , Processed in 0.109200 second(s), 10 queries , Redis On.
