查看: 3487|回复: 7
超固移动电源电池组关机不灵的一种解决办法
发表于 2020-7-16 15:11:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
更换图中的电容为473到104,开机5-10秒后再按关机就可以关机了。但是不能马上开机了马上关闭。
参与人数 1家元 +26 收起 理由
家睦 + 26
 楼主| 发表于 2020-7-16 15:31:10 | 显示全部楼层
超固电池组修复开关机后,测试开关机的视频
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:03:35 | 显示全部楼层
更换的电容越大,开机后需要等待的时间越长才能再按键关机。
 楼主| 发表于 2020-7-16 16:05:52 | 显示全部楼层
更换473电容后,开机约3-5秒后就可以按键关机,104电容要等7-8秒才能按键关机。不够时间就按键关机,可能重新要计算时间。
发表于 2020-7-17 00:18:54 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这玩意,我当时也试了,有时候不行。最后经过折腾,坏了一块保护板,一个改其他的,能用,但是时间一长就失效了,最后两个都吃灰了,暂时用不上。
发表于 2020-8-3 14:49:10 | 显示全部楼层
这个电压干嘛用呢
发表于 2022-11-20 15:28:08 | 显示全部楼层
龙系小星2 发表于 2020-7-17 00:18
这玩意,我当时也试了,有时候不行。最后经过折腾,坏了一块保护板,一个改其他的,能用,但是时间一长就失 ...
改了开关也用不久??开关又失效???????
发表于 2022-11-20 15:28:38 | 显示全部楼层
这个电池好打开么?砸开?
GMT+8, 2025-7-21 23:13 , Processed in 0.327601 second(s), 12 queries , Redis On.
