查看: 3368|回复: 15
[家电] 请教各位维修达人,稳压二极管上标5v是否就是5v稳压二极管了
发表于 2020-7-20 14:40:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
弄坏了一个电炖锅,上面的一个稳压二极管
发表于 2020-7-20 14:57:56 | 显示全部楼层
不相信你可上电源测一下
发表于 2020-7-20 14:58:55 | 显示全部楼层
是5v稳压管
发表于 2020-7-20 15:01:20 | 显示全部楼层
可以拆下來,串個分流電阻,實際測試一下。。。。
也可以跑一跑線路分析分析。。。
发表于 2020-7-20 15:25:04 | 显示全部楼层
旋转一下估计还有字,比如5V1  就是5.1V
发表于 2020-7-20 15:26:11 | 显示全部楼层
随便找个手册看看吧,标称5V,实际上是个范围,不是标准的5V,而且这个稳压的电压会随着通过的电流大小而变化
参与人数 1家元 +12 收起 理由
东区摄郎 + 12
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:26:23 | 显示全部楼层
卫星123 发表于 2020-7-20 14:57
不相信你可上电源测一下
坏了 ,正反向电阻大
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:27:01 | 显示全部楼层
坏了 ,正反向电阻大 后面还有一个2字
 楼主| 发表于 2020-7-20 15:27:57 | 显示全部楼层
也可以跑一跑線路分析分析。。。
坏掉了 ,正反向 电阻大 一头是接到5v单片机的
发表于 2020-7-20 15:50:16 | 显示全部楼层
一般稳压管很少有表整数电压值的,一般是3V9, 5V1, 6V3, 9V1之类的。
东区摄郎 + 20 精彩回帖
发表于 2020-7-20 15:57:42 | 显示全部楼层
恭喜你答对了:lol::lol:
发表于 2020-7-20 17:45:41 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2020-7-20 15:27
坏了 ,正反向电阻大 后面还有一个2字
那就是5.2V的
参与人数 1家元 +12 收起 理由
东区摄郎 + 12
发表于 2021-12-19 14:19:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
坏了 ,正反向电阻大 后面还有一个2字
你用指针万用表还是数字万用表测的电阻值?
发表于 2021-12-19 20:26:37 | 显示全部楼层
5V一般没有,通常是5.1 5.6
 楼主| 发表于 2021-12-20 12:14:22 | 显示全部楼层
数字的
字数不补丁
发表于 2021-12-20 13:50:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
东区摄郎 发表于 2021-12-20 12:14
数字的
字数不补丁
数字万用表测试晶体管(包括二极管),只能用二极管挡,不能用电阻挡,知道不?
GMT+8, 2025-7-21 02:02 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
