查看: 3068|回复: 24
[硬件] 请大家帮忙分析一下这个系统错误是什么个情况
发表于 2020-7-22 15:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照坛友的那个说法,看了一下系统错误,都是硬盘的错误,一共出现了三次,百度了一下,有的说是硬盘本身有质量问题坏块,还有的说是ahci驱动问题,我这个原版系统自己也没有打过驱动,应该是原版系统自己打的,问题我CPU是AMD的,听网上说换成英特尔的ahci驱动行不行?  (这个出错误的盘就是系统盘)
说实话硬盘问题,我现在不太怀疑,已经换过三块硬盘测试,也不是那种垃圾货
硬盘线没有换过,刚才换了一下,关于卡死,具体是怎么个卡死法也说一下,音乐连接的蓝牙可以正常播放,桌面上所有东西全部暂停,鼠标有时候是可以动,但是点到哪里哪里卡死,有时候鼠标都动不了,整个屏幕完全卡死,录音也会卡死这个电脑是今年新配的,除了显卡电源之外,其他都是新的,电源是鑫谷矿电1250w,这个电源在其他电脑上使用一年完全正常,那一个固态硬盘没有完全分配,是由于最近装系统装的太多了,只分配了系统安装区域,因为不知道下一次又要什么时候再装系统
固态硬盘换过三个排除,但是好像在USB接口用硬盘盒开机没见过卡死的情况
内存条全部更换排除,后面昨天又加装了8g组成16g还是不行,散热器足够散热不是问题,这个轴主板已经换了三张了,也是解决不了。Cpu没有换过,不过这个应该也不关CPU的事,也不知道是不是我才疏学浅
说实话,真的有点怪。要是出问题是连续隔几分钟就出,或者隔十几分钟。但是如果不卡的话,我开机重启了差不多一个小时也没事
没有重要数据,问题已经换了三个硬盘,还是这个样子,全盘检测没有问题,写入没有发现,速度明显波动,全盘写速度保持在400以上
上一个贴子https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=180639&extra=
发表于 2020-7-22 16:03:37 | 显示全部楼层
赶紧备份数据 然后先检查插线松了没有  再考虑坏道
 楼主| 发表于 2020-7-22 16:06:02 | 显示全部楼层
发表于 2020-7-22 16:10:00 | 显示全部楼层
最后结果如何?修好了说一下:lol::victory:
发表于 2020-7-22 16:13:27 | 显示全部楼层
上个硬盘SMART信息啊
 楼主| 发表于 2020-7-22 16:16:08 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2020-7-22 16:10
最后结果如何?修好了说一下
还不知道什么个情况,最终解决不了的问题,都得归结amd玄学?
发表于 2020-7-22 16:21:34 | 显示全部楼层
如果排除了硬盘问题
排除驱动问题
检查下BIOS AHCI 处模式设置
检查硬盘数据线 主板处 硬盘处是否有松动情况
总体感觉像是通信问题造成的,以前也曾遇到过,好像是线的版本(2.0 3.0)问题造成的,时间太久了,忘记了
发表于 2020-7-22 16:26:35 | 显示全部楼层
装AMD R3 2200G的时候也碰到过差不多问题,问题出在关闭了过多的开机进程。试着不删除所有开机自启进程,还会不会出现这个问题。系统cn_windows_10_consumer_editions_version_1909_updated_jan_2020_x64_dvd_47161f17    自行激活。
发表于 2020-7-22 16:26:57 | 显示全部楼层
蓝牙与无线鼠标干扰?
头像被屏蔽
发表于 2020-7-22 16:30:29 | 显示全部楼层
中间插着两条 virtul disk 的信息?
是在用虚拟机么,
虚拟镜像那么大的文件,大量的读写操作确实可能会造成 100%占用,甚至,有时候存放虚拟机镜像的那个分区都容易有问题,
15:33:22 还有驱动安装 ???
配置一下组策略,驱动优先级的选项,
最好还是别让 windows 装 微软那边下来的驱动,自己去装,
不到最后实在是不好说这个锅该谁背,
甚至,就连这磁盘相关的报错,都不一定是根源
发表于 2020-7-22 16:32:59 | 显示全部楼层
固态硬盘有垃圾回收机制,垃圾回收工作流程被触发的时候就是这副吊样。
发表于 2020-7-22 16:37:10 | 显示全部楼层
你这该换的全换了,没准就是CPU的问题
发表于 2020-7-22 17:08:04 | 显示全部楼层
换个系统试试。win10换win7,win7换win10,当然是在都支持的情况下。
如果新电脑不支持win7,试试换win10版本试试,比如换ltsb 2016或ltsc 2019
发表于 2020-7-22 17:23:12 | 显示全部楼层
楼主检查下硬盘数据线吧,sata线质量不好会有各种莫名其妙的毛病。
发表于 2020-7-22 17:27:09 | 显示全部楼层
也许你的电源不行了.
很多时候,因为用了杂牌电源,起初还正常,久了之后.就莫名其妙的故障.
发表于 2020-7-22 17:46:58 | 显示全部楼层
CPU也是会坏的,只说下我的经历吧,在联想售后换过一颗CPU,现象是插移动硬盘蓝屏,当然不插也是会蓝的,只是几率很低。
发表于 2020-7-22 19:09:41 | 显示全部楼层
换个数据线试试。本人有幸碰到过一次,就是数据线有问题。
发表于 2020-7-22 19:32:02 | 显示全部楼层
楼上回答的很正确,就是线的问题。接触不良相当于你把硬盘拿掉了。数据已经加载到内存上了,所以感觉死机。
发表于 2020-7-22 20:09:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
1 换线
2 换个主板的sata插座
3 下个驱动总裁 重装主板驱动
4 再不行bios里把主板改成ide模式
5 硬盘供电线换一个头
发表于 2020-7-23 00:03:56 | 显示全部楼层
看看硬盘线。有时候劣质硬盘线也会出这毛病
顺带用urwtest测测全盘看看是啥毛病
GMT+8, 2025-7-24 19:38 , Processed in 0.312001 second(s), 11 queries , Redis On.
