查看: 33573|回复: 81
[家电] 被放弃治疗的天龙功放开机保护拆解维修(DENON AVR-1507)
发表于 2020-8-18 16:50:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的一个维修朋友接修一台天龙DENON AVR-1507,结果没修好,后来主人就把这个功放100元卖给他了。前段时间我去他家,他说这个功放在地下室放很久了。板子上坏的小二极管他不知道啥型号,后来就放弃维修了。我说我来修修看吧。结果在他修之前,还有别人修过,检查发现主声道烧了一路。其他完好。这个机器7声道都是75W,采用D2390和B1560功放对管,这是个复合管。之前一个维修的把D2390换成D1047导致后来又烧了。结果还烧了一片。主声道带AB组的功能,两组同时用的话,很容易过载烧机。于是为了保主声道,我把后置环绕的配件挪到主声道,先修好主声道,再折腾后置环绕,这个后置环绕单独可以关闭输出,平时几乎也不用。这样修好后,估计保险点
end
参与人数 30家元 +543 收起 理由
nokia6100sh + 12 原創內容
hxjxyz + 21 優秀文章
optimismsj + 3 優秀文章
myhaly + 20
lsnlcg + 20
沙漠臭屁虫 + 20
jtcat + 5 厉害
newnet1234 + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
中心小学 + 20 優秀文章
发表于 2020-8-18 16:54:09 | 显示全部楼层
轻触开关丢WD40里泡一天,第二天装回去就好了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 还有这操作,下次试试
回复 支持 2 反对 0
发表于 2020-8-18 17:01:16 | 显示全部楼层
厉害了,这机子100块钱还不够维修费啊
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 歡迎探討
发表于 2020-8-18 17:02:46 | 显示全部楼层
欣赏老大的勇气,一般维修师傅都不维修AV机了:lol::praise:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的,不来钱,他们没心思花精力.
 楼主| 发表于 2020-8-18 17:08:25 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2020-8-18 17:01
厉害了,这机子100块钱还不够维修费啊
还真是,维修一下,我朋友好像收100多
发表于 2020-8-18 17:23:04 | 显示全部楼层
技术功底扎实啊,好像还没更新完毕?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 修好了
发表于 2020-8-18 17:26:28 | 显示全部楼层
老哥专业,修复别人修过的更需要技术
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 参照别的声道,反正电路都一样.
发表于 2020-8-18 17:35:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
AV功放,数字部分不好整,模拟部分可以顺到信号线找,不小心中点失调烧喇叭。怕怕的:loveliness:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 是的
发表于 2020-8-18 20:13:02 | 显示全部楼层
里面竟然还有个小变压器?
参与人数 2家元 +11 收起 理由
qrut + 5
zzy_85569381 + 6 这种日货大部分都有
发表于 2020-8-18 20:55:49 | 显示全部楼层
这牛功率够么?这么小?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 我也有点怀疑,但实际 应该没问题.
发表于 2020-8-18 21:33:19 | 显示全部楼层
能听出交越失真,老烧啊:lol:
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 声音沙哑呗,我有示波器,但不想麻烦了.
发表于 2020-8-18 22:16:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
真是厉害了
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-8-19 11:22:49 | 显示全部楼层
修好这个得费老鼻子劲了。。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 拆装麻烦
发表于 2020-8-19 13:38:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
壹筒江湖 发表于 2020-8-18 20:55
这牛功率够么?这么小?
这种入门av机功率都很小的,楼主说75W一路,其实这75w都不是连续不失真功率的。仔细看说明书或者手册就明白了,这75W我估计是失真10%状态功率了,如果同时推多声道,一个声道有40W就不错了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzy_85569381 + 6 有道理
 楼主| 发表于 2020-8-19 18:47:12 | 显示全部楼层
这牛功率够么?这么小?
一开始更换普通管时,因为原来的两个基极电位差大,造成静态功耗飙升到300多W,很快散热片就烫手。这说明变压器功率还是够的
 楼主| 发表于 2020-8-19 18:49:41 | 显示全部楼层
cbcb4cb 发表于 2020-8-18 21:33
能听出交越失真,老烧啊
实际最好是加入正弦波信号,然后用示波器观测输出信号,来调交越失真。这两个设备我也都有,嫌麻烦,也就没弄,直接靠听感来调了,尽量让静态功耗小点,且听不出失真为宜
 楼主| 发表于 2020-8-19 18:52:44 | 显示全部楼层
天狼十三 发表于 2020-8-19 13:38
这种入门av机功率都很小的,楼主说75W一路,其实这75w都不是连续不失真功率的。仔细看说明书或者手册就明 ...
我也是看了网上的信息
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2020-8-19 23:59:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主厉害谢谢分享
参与人数 1家元 +6 收起 理由
发表于 2020-8-20 07:07:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
功放集成度一直没上来
参与人数 1家元 +6 收起 理由
GMT+8, 2025-7-24 15:55 , Processed in 0.265200 second(s), 12 queries , Redis On.
