查看: 6134|回复: 13
[工仪] DIY用干电池升压IC和电路做一个可换干电池充电宝
发表于 2020-8-24 16:22:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天收到了买了干电池的座子,是2个串联的。单个是1.5V,2个串联是3V
收到后,打开看了看,这个盒子,如果加个升压板,不就能给手机充电了吗。用的还是干电池,应急用还挺可以的。
如下图,在电池负极接线出刚好还有一个小空间,只要找到一个外围很少的升压IC,就可以了,右边的位置是一个开关,开关我就还是保留着。
也是说干就看,就是找个合适的升压IC比较难,在网上找了很多资料,都因为要的电子料太多就淘汰了,找了2个小时,才找到了一个芯片,PW5100,看资料上应该是可以的。然后就是开始布局,割外壳。PCB布局大概是这样。位置很小,预计成品会是这样子的。
剩下就是等嘉立创的5块钱PCB打样到就可以焊接上去了。这个要等后天PCB板到了再更新。
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
 楼主| 发表于 2020-8-26 17:57:10 | 显示全部楼层
更新的来了:
材料:
1,普通
CD54-4.7uh一个
2,2个22uf的
0805
3,PW5100干电池升压IC一个   淘宝有
4,USB座子一个
5,电池盒一个,淘宝有
PCB文件:
焊接好以后,想了想,在电池+加个电阻500R串联接个灯做指示。
最后就是装盒子,测电压和充电了。
结论:干电池充电是可以,但是只能充电一会,两节干电池的电压下降很快,电池温度也是温热温热的。还是用好,就不会有这种问题。
发表于 2020-8-24 17:27:40 | 显示全部楼层
干电池成本太高,电流太小,几乎没机会用到的
发表于 2020-8-24 18:13:28 | 显示全部楼层
折腾还行,单这都文物级别的应用了,去年老王店里还有,1.8还带线带铝壳。以前的非智能机诺基亚之类的应急还勉强。智能机就干电池这电量,通话5分钟吧,可能电流都上不去带不动。
发表于 2020-8-24 20:24:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
想法不错,但是干电池有多少电量考虑过吗?
发表于 2020-8-24 22:08:58 | 显示全部楼层
两粒aa电池升压想为现在起步动辄10w的手机充电有点科幻的感觉~
发表于 2020-8-24 23:09:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
隆隆太木够在火车上买过一个干电池万能充,只是好奇,一次也没有用过,现在电池也漏液了
发表于 2020-8-24 23:14:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
充电宝板子,芯片丝印27u623,忘了在哪买的了
发表于 2020-8-25 14:19:35 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
三节或者四节说不定能用
发表于 2020-8-26 08:50:15 | 显示全部楼层
还是想办法搞大单体做充电宝可靠.论坛商家卖的蜂语10AH充电宝才19元,性能力不错呀.支持TYPE-C的MICRO-USB充电,2*USB放电.
发表于 2021-11-18 20:47:19 | 显示全部楼层
603599910 发表于 2020-8-26 08:50
还是想办法搞大单体做充电宝可靠.论坛商家卖的蜂语10AH充电宝才19元,性能力不错呀.支持TYPE-C的MICRO-USB充 ...
哪个商家, 链接有吗, 谢谢
发表于 2021-11-19 00:32:23 | 显示全部楼层
建议一号电池的或者三号电池那么大的,或者直接上动力型Ni/Cd,然后弄个效率高一点的升压芯片,输出可以很暴力的;当然也可以5节串联,然后低压差降压。小电流应用直接电荷泵就行,1.2~5.5V稳压5V的,外围器件就三个电容(贴片那种,ESR低一些的),干电池真心有点难为它了
GMT+8, 2025-7-21 22:53 , Processed in 0.296401 second(s), 14 queries , Redis On.
