查看: 6495|回复: 30
[工仪] 边学边拆,附真实功耗-拆怪兽01型电动打气泵
发表于 2020-8-29 19:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
这货已经买了快3个月,当初在论坛看有网友发推销贴,图便宜买了一个,记得当时买下来实付24块钱。 也直到今天才发现,这货的型号叫怪兽01型。怎么感觉进了好莱坞的b级片片场?
在拆这货之前,我已经用以前给自行车打气的高压气枪,手压式,最传统的那种,给车补了气。最近360胎压检测(外置式)的显示几个胎压只有2.1bar(210kpa) 补充到了前胎2.5bar 后台2.4bar
顺便也整理下常用的胎压换算公式 1bar=100kpa=14.5psi
顺便整理了下 我这个小车胎压 以及轮胎方面的信息
我这个车型为2019款自动最低配的直选,也叫雅力士。用的钢轮毂,外面有个喷成铝合金颜色的塑料壳子。轮胎用的15寸。型号 邓禄普 ec300 185 60 r15 84h   淘宝售价350元左右一个。
再现炒现卖下轮胎参数代表的意思 以这个胎为例
ec300    185                       60                                              r               15                                                             84                               h
型号      轮胎宽度185mm    扁平比 即断面高度/断面宽度(%) 子午胎      轮毂直径15英寸(也就是金属部分的直径)   负重指数 500公斤        速度级别210公里
参考信息来源https://www.icauto.com.cn/baike/53/539957.html
在此附上该网站的图解,(找了一些信息,觉得此网站的简明 好理解 不拗口)
轮胎规格表
速度代码 即ec300 185 60 r15 84h 最后这个h,扩展开来有(单位:公里/小时)
【L-120】【M-130】【N-140】【P-150】【Q-160】【R-170】
【S-180】【T-190】【U-200】 【H-210】【V-240】【ZR-240】
很明显,我的这个太最高车速式210公里了,不过这个小车跑个150都是老牛逼了。
再附上负重系数  即ec300 185 60 r15 84h 中的84代表的意思 (单位:公斤)
【82-475】【83-487】【84-500】【85-515】【86-530】【87-545】
【88-560】【89-580】【90-600】【91-615】【92-630】【93-650】
      很明显,我的这个500公斤
      再附上轮毂对应轮胎宽度对照表
  根据这个表,那么我的这个轮毂应该就是5.5英寸的宽度,可以上轮胎宽度 175-195mm的轮胎
当然也可以点击上面提到的网址,上述信息都是拔自那里
另外我轮胎上标注 允许最大气压为350kpa=3.5bar
驾驶车门内侧丰田标注的 建议胎压为前胎230kpa=2.3bar 后胎为220kpa=2.2bar
上述这些后面都有图
_________________________________________________________
拓展完毕,上正图
机器正面
胎压表 显示范围0-150psi 0-10bar
机器一侧收纳充气管子
另外一侧式电源线,很长,标称3米 具体没测量
附送了气嘴转换头,另外有4个气门芯密封盖子 一个15a保险
标称 120瓦,后有实测。
机器上6颗螺丝 打开以后 有点亮瞎眼,确实简单,一口气都能数出来什么东西
左到右 指针气压表,开关,550电机。减速齿轮,活塞运动机(并没有人告诉我,不过这需要别人解释么?:lol:) 打气管子
电机出来钢齿轮,跟尼龙的齿轮减速后直接带动活塞运动机使劲的活塞运动,以输出气压
活塞运动机特写
电机后面那几个座圈是软性泡沫的,减震(大家也知道,活塞运动震动是很大的:lol:)
电机特写,后面那个鼓出来的台阶是轴承吧?
转子特写 铜的不铜的无所谓了
电机没有任何笃定的,随手一拿就出来了,全靠两片外壳夹住的
后面壳子,也有一处黑色泡沫减震加限位电机
电源线出去的地儿打个结限位,防止拉出去拉断了
————好了,重点来了——
空载电流及功耗 12v 2.95a左右=35.4瓦
然后我用手指堵住打气口,指针显示大概3.4bar左右,(指针数值只做参考,准 是肯定不准的)
此时电流12v 6.35a左右=76.2瓦 就是这样的了。不敢堵得太死了,万一炸了呢:lol:
出乎意外的是,12v电源线意外的用心,不管是正极接触点为非铁(应该是黄铜意外)真实的线芯也较粗。
弹簧及前面粗点 中间圆饼为磁铁  可见 不吸(其实也有那么一点点,只是很轻微)
15a保险管
我之前加固过焊接处,输出线铜芯 多股,整体还行
这个胎。拔了外面的塑料护圈以后,里面是黑色的钢轮毂,曝丑。
这个严重不准的,只能记住参考点,下次打到这个点 显示3.1bar左右
360胎压显示2.5bar 记住相对值就行
轮胎 made in china
evasav ec300
最大胎压350kpa 3.5bar 最大承重500公斤
车门框里丰田的建议胎压前轮230 2.3bar 后轮220=2.2bar
——————完——————
原本简单的发图贴,查资料,转载,再对照现有的,花去2个小时,不过还是值得,这不是了解了这个机器的工作原理就是使劲不停的活塞运动,也算是学习了新姿势,不,是知识么:lol::loveliness:
参与人数 10家元 +200 收起 理由
锰子 + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
kkdkj + 20 不串门怎么打分呀
x067 + 20 優秀文章
有点不烧 + 20 謝謝分享
hfsp + 20 謝謝分享
温力口 + 20 谢谢分享,这么多图片,手机差点死机了。。.
jf201006 + 20 謝謝分享
玛德陛下 + 20 謝謝分享
qrut + 20
发表于 2020-8-29 19:56:03 | 显示全部楼层
塑料的?还好没下手!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-8-29 19:58:45 | 显示全部楼层
atz123 发表于 2020-8-29 19:56
塑料的?还好没下手!
你指的哪个部位?
发表于 2020-8-29 20:05:16 | 显示全部楼层
这个功率算比较大,做工就惨不忍睹了,前些日子买了个米家充气宝,个头很小功率小一些,做工比这种插电的好太多了,给电摩补气几十秒到1分钟,汽车7分钟左右,全空打满得睡一觉~
 楼主| 发表于 2020-8-29 20:10:31 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-8-29 20:05
这个功率算比较大,做工就惨不忍睹了,前些日子买了个米家充气宝,个头很小功率小一些,做工比这种插电的好 ...
米家的也看过,价位 性能都比这货高级多了
发表于 2020-8-29 20:22:37 | 显示全部楼层
等牙膏中。。。。。。。先前排围观。。。。。。:lol::lol::lol:
 楼主| 发表于 2020-8-29 20:26:49 | 显示全部楼层
如何牙膏?
发表于 2020-8-29 20:28:05 | 显示全部楼层
气缸连散热片都没有,差评
zzqqzzz + 20
 楼主| 发表于 2020-8-29 20:32:25 | 显示全部楼层
vvtt 发表于 2020-8-29 20:28
气缸连散热片都没有,差评
这货就是这样,整体材料成本中,充电线就占了很大比例了:lol:
发表于 2020-8-29 20:34:39 | 显示全部楼层
不知道你这个实际能打几个压,550电机最大100w左右,实际功率能有60,70w就差不离够用,汽缸大小摆在那里了转速太高扛不住,米家的最大功率也就这意思,甚至还略小,俩动力锂也就几十w的能力,不过最大能打到10个压左右,和修车的空压机压力差不多,甚至略大,就是太慢~
有点不烧 + 20 歡迎探討
发表于 2020-8-29 20:44:30 | 显示全部楼层
塑料齿轮 连杆,不咋的
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
发表于 2020-8-29 21:21:09 | 显示全部楼层
电动打气泵太高大上了,围观学习了:lol::victory:
 楼主| 发表于 2020-8-29 21:22:09 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2020-8-29 20:34
不知道你这个实际能打几个压,550电机最大100w左右,实际功率能有60,70w就差不离够用,汽缸大小摆在那里 ...
刚开始才拿回家测试,开机就根拖拉机一样的声音,真的是那个声音,啵啵啵啵啵啵的。
今天故意将胎压放到2.1左右,打到2.5 用了半分钟多吧。差不多,反正不到一分钟。
要是1个胎从从0开始,估计好几分钟吧要
 楼主| 发表于 2020-8-29 21:22:42 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2020-8-29 20:44
塑料齿轮 连杆,不咋的
确实不咋的 价格摆在那里。也没多想
发表于 2020-8-29 21:29:39 | 显示全部楼层
今天故意将胎压放到2 ...
小米的也和拖拉机没区别,速度比你这个慢很多。
 楼主| 发表于 2020-8-29 22:02:51 | 显示全部楼层
主要看用得到多久呢
发表于 2020-8-29 22:16:22 | 显示全部楼层
堵死也没事,我的堵死直接指针爆表,13a电流
 楼主| 发表于 2020-8-29 22:28:38 | 显示全部楼层
也有可能是我没堵死吧。对这货没底,干爆了连用都没用一次就觉得划不来
发表于 2020-8-29 23:28:58 | 显示全部楼层
:lol:如果真心价  70以下全是这类, 110的缸大点,130有些是双缸的!在上去就是装修哪些有压力罐的,缸外套散热片!
参与人数 1家元 +5 收起 理由
zzqqzzz + 5
 楼主| 发表于 2020-8-29 23:34:49 | 显示全部楼层
gl542400 发表于 2020-8-29 23:28
如果真心价  70以下全是这类, 110的缸大点,130有些是双缸的!在上去就是装修哪些有压力罐的,缸外套 ...
110 130 是啥啊?
GMT+8, 2025-7-21 04:36 , Processed in 0.187200 second(s), 11 queries , Redis On.
