查看: 5764|回复: 22
[电脑] CPU表面有酒精擦不掉的非常小粒的污渍怎么处理?
发表于 2020-9-5 16:20:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
也不知道是硅脂还是什么,棉签蘸酒精搓不掉。
是这样的,不像普通CPU那种有铁盖
发表于 2020-9-5 16:31:36 | 显示全部楼层
天那水试试
 楼主| 发表于 2020-9-5 16:37:04 | 显示全部楼层
天那水腐蚀性太强了
发表于 2020-9-5 16:42:26 | 显示全部楼层
说不定原来就有,不管他好了。
 楼主| 发表于 2020-9-5 16:44:00 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2020-9-5 16:42
说不定原来就有,不管他好了。
对,我感觉可能本来就有了
发表于 2020-9-5 16:52:28 | 显示全部楼层
用小刀轻刮!能刮掉就刮!刮不掉就这样了!:lol:可以用女生用的修眉刀!
发表于 2020-9-5 17:14:30 | 显示全部楼层
最好不要去管它。
发表于 2020-9-5 17:16:11 | 显示全部楼层
你管他干啥,只要是点不是一块,硅脂糊上就不影响散热,这是直接裸晶圆,接触面积够就行了
发表于 2020-9-5 17:22:02 | 显示全部楼层
如果摸上去,是平滑的,那就不用管了,反正还要涂抹一层导热硅脂的,不影响,无所谓了
发表于 2020-9-5 17:27:19 | 显示全部楼层
十分介意的话,用针加放大镜仔细看看,试试 看看是 粘的东西还是凹坑。如果是粘的东西,可以用壁纸刀 放平 铲掉。如果是凹坑,那就尽快卖掉换新的。
发表于 2020-9-5 17:32:05 | 显示全部楼层
表面已经有三防胶,不是CPU本体表面的痕迹。
无视就行了。
发表于 2020-9-5 17:43:05 | 显示全部楼层
导热胶就是解决表面微小的不平整。
头像被屏蔽
发表于 2020-9-5 18:28:57 | 显示全部楼层
用表面当镜子,
通过镜子去看线光源,
亮线应该是笔直的,
转动表面,
让亮线在表面扫掠,
如果表面有不平整的点,
光影会有变形,
其实算是生活常识了,
反正我挑东西检验外观的时候已经惯用了
发表于 2020-9-5 19:20:37 | 显示全部楼层
指甲抠,抠不掉就别管它了
moontree + 20 歡迎探討
发表于 2020-9-5 19:20:59 | 显示全部楼层
用美工刀刮一下就行了,我以前也是这样刮cpu的。
发表于 2020-9-5 20:02:12 | 显示全部楼层
用电子清洁剂试试,看本论坛网友拆机帖里有提到,貌似比酒精好用,有溶解作用……
参见下帖 <清理CPU上的旧硅脂> 部分
https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=189170
发表于 2020-9-5 20:12:44 | 显示全部楼层
无伤大雅的呀?可能是残留的硅脂固化了,用洗板水或者甲醇试试。。。。
发表于 2020-9-5 20:44:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
防潮灌得环氧树脂
发表于 2020-9-7 10:02:25 | 显示全部楼层
直接用美工刀片放平一刀过
硅片的物理性质和玻璃差不多,刀刃放平不会伤到硅片的
发表于 2020-9-8 09:09:38 | 显示全部楼层
最好别乱刮,否则就像我那短命的1080t
GMT+8, 2025-9-24 06:36 , Processed in 0.093600 second(s), 11 queries , Gzip On, Redis On.
