查看: 7190|回复: 49
[音响] KAV-930 AV功放右声道无声拆修,顺便加个主音量旋钮指示灯
发表于 2020-9-21 09:20:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台KAV-930 AV功放是15年前撸的了,好久没开机,前段时间发现只有左声道音量正常,右声道几乎无声
拆解帖详见:https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=195024
检查发现全部电位器都开路了,分享一下检修过程
先还是测试了一下喇叭保护继电器,没问题
再测试后级功放输入,发现右声道输入有负电压
左侧OK
有隔直电容,正常应该就是0电压
后发现右声道输入端的电压会逐渐变小
怀疑前级问题
测前级输出,右声道输出电压竟然有-10V
顺藤摸瓜,检测到音调电路运放输出就是-10V
左声道正常
怀疑运放坏了,但测试右声道输出和负电源又并未击穿
还是换一下试试
拆掉面板
找出存了20多年的NE5532,顺便再摩一下机,至少心理多点安慰
换后还是一样输出-10V:sweat:
继续查,测到低音电位器时发现电位器开路了
双联电位器,直接把开路这片撬下来
里面是这样
右侧脚和电阻体OK
左侧不行了
坏的情况如图示
应该是用于连接电阻体和金属腿的金属膜氧化了
手上没有相同规格的双联电位器
另找了单联的,看样子电阻片差不多,打算代换
拆开发现,中间的结构大不同,没法换了
算了,只能撸新的
顺便再测下其他电位器
结果不测不知道,一测吓一跳,竟然其他9个全开路了
只能把电位器全拆了
顺便把前级运放也换成5532
楼下继续
参与人数 9家元 +170 收起 理由
玛德陛下 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
jtcat + 10 我是淘宝上直接买几个双联50K
轻烟 + 20 優秀文章
aacyxjz + 20
沙漠臭屁虫 + 20
温力口 + 20 谢谢分享。这功放有点缩水啊。。。。。.
snowrose2000 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:21:40 | 显示全部楼层
拆下来一堆电位器
全开路了
就只有左侧低音电位器是好的
单、双联电位器花几块钱下了单,等几天到手了
不过本来下单双联电位器要带中点软定位的,可发来的没有,商家又东拉西扯,算了
两侧的全换了
等电位器期间,顺便给主音量旋钮帽上加个个指示灯,方便看音量大小
PS:主音量电位器也是普通双联,竟然没坏,奇怪哈
钻孔装颗高亮的LED,里面用热熔胶固定
点亮看着还满意
装面板上的效果
回装测试,这下左右音量都正常了,高低音调节自然也OK
开始还担心后级输入隔直电容会挂,懒得拆主功放板,试一下竟然没问题:lol:
LED串120k电阻,就接在保护继电器线圈两端(电压20V),这样至少能反映保护状态
复原,这下可以用了
放首歌来听听
这次故障的原因是这样的
PS:低音电位器哪侧开路偶就没深究了
电位器则估计是经历时间太久,金属膜被氧气、水汽氧化,导致开路
当然换高级的全密封电位器更好,可惜兜里的大洋不同意,新换的估计再用5年还是可以吧
欢迎大家围观、指点,谢谢先!
参与人数 5家元 +110 收起 理由
有点不烧 + 20 謝謝分享
lmy2003 + 20 竟然全坏了
jf201006 + 20 謝謝分享
danqrs + 30
qrut + 20 謝謝分享
回复 支持 3 反对 0
 楼主| 发表于 2020-9-21 09:49:25 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2020-9-21 09:23
等直播 。。。。
已直播完毕,欢迎大婶再次围观!
发表于 2020-9-21 10:45:38 | 显示全部楼层
长久不用就有问题,用了反而没问题。
阳光使者 + 20 说的很有道理!
发表于 2020-9-21 11:01:06 | 显示全部楼层
这种电位器不耐用,塑封那种脚位对不上。
同样故障
发表于 2020-9-21 11:26:38 | 显示全部楼层
环扰有声,主声道没声,前面三个电位器加油解决。
还有个没想到问题,左右声道不平衡,是喇叭接线柱氧化,吃灰太久。
发表于 2020-9-21 11:46:22 | 显示全部楼层
可惜不是HIFI机器了,做工看不上眼了,不会高音甜,低音劲,中音准了:lol::lol:
头像被屏蔽
发表于 2020-9-21 11:54:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
音量电位器不应该用B开头的,用A开头的最好,高档音响音量电位器都用A开头,主要是电阻曲线符合听觉
发表于 2020-9-21 11:57:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电位器质量太差了,灯泡我感觉掏小孔不倒角更好看~
参与人数 2家元 +15 收起 理由
ljlun + 5 热心会员
aacyxjz + 10 熱心會員
发表于 2020-9-21 12:23:36 | 显示全部楼层
修好,吃灰,5年之后再换一批
 楼主| 发表于 2020-9-21 13:09:15 | 显示全部楼层
hgmn 发表于 2020-9-21 10:45
长久不用就有问题,用了反而没问题。
但这个应该是电位器氧化了,经常用也阻止不了吧
发表于 2020-9-21 14:03:48 | 显示全部楼层
说的很有道理!
参与人数 2家元 +20 收起 理由
qrut + 10
aacyxjz + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-9-21 15:13:31 | 显示全部楼层
fenovo 发表于 2020-9-21 11:01
这种电位器不耐用,塑封那种脚位对不上。
同样故障
你这台雅马哈的高级,电位器是密封的?
发表于 2020-9-21 15:28:43 | 显示全部楼层
92年我买了两台日立2125平面直角彩电,一台自用几乎天天开6、7个小时,一台给老丈人用不怎么开,结果10年后两台同时坏了。这难道是时间效应么?
发表于 2020-9-21 16:24:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我家的功放好多年没通过电了。。。
aacyxjz + 10 精彩回帖
发表于 2020-9-21 17:04:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
谢谢分享。这功放有点缩水啊。。。。。
参与人数 2家元 +15 收起 理由
ljlun + 5 热心会员
aacyxjz + 10 我很贊同
 楼主| 发表于 2020-9-21 17:28:52 | 显示全部楼层
还有个没想到问题,左右声道不平衡,是喇叭接线柱氧化, ...
那还好,不用破费
发表于 2020-9-21 18:48:08 | 显示全部楼层
是不是听个步步高,high一下呢:lol:
发表于 2020-9-21 19:29:10 | 显示全部楼层
没想到电位器竟然全坏了
GMT+8, 2025-7-24 20:46 , Processed in 0.592801 second(s), 20 queries , Redis On.
