查看: 4705|回复: 30
[其他] 拆修小电驴轮毂
发表于 2020-9-27 16:16:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
自己日常通勤用的小电驴后轮漏气了,无论如何打气都打涨不了一点,判断漏口大,检查轮胎并未发现有被扎的地方,怀疑轮毂和轮胎不能密合,这货使用多年,上次还被灌过一瓶补漏液,只好把它扒下换新的外胎。
换胎主角撬棒,拼夕夕的
拆下轮胎,用钢丝刷仔细清理干净残留的胶,一番折腾费了好大的劲换上新胎,打气,居然还是漏气。再仔细检查,晕,居然是轮胎绿色装饰圈那里漏气。
轮毂烂穿了!!
没办法只有大拆
电机线序要记
拆卸电机
轮毂卸下来了,这是漏点,一个小孔,用螺丝刀捅下旁边就烂穿了,打磨下就更大了
手头没有钣金胶,只好试验用玻璃胶密封,装上轮胎打气,玻璃胶受压膨胀,漏气 失败。
只好再扒下轮胎。拉出焊机渣渣焊
焊完原本这下可以了,装上打气,又漏,焊接又很多沙眼,还是漏。失败。 继续扒下。
这次在焊接的地方打磨干净,涂上一层金属AB胶,号称可代替焊接的那种
继续装胎,打气,这次终于不漏了。
装车
换下的轮胎和减震
经此一役,扒胎装胎不下5次,现在可以熟练换胎了:lol:
不需技术,纯体力活,感谢围观!
参与人数 2家元 +38 收起 理由
hongo + 8 原創內容
家睦 + 30
发表于 2020-9-27 16:24:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
撬棒好用么?想上车:lol:
发表于 2020-9-27 16:36:41 | 显示全部楼层
这个啊,助焊剂+喷枪+锡条可以解决啊
AB胶建议混入1/5(压实状态)体积的棉花纤维,可以极大增加强度
发表于 2020-9-27 16:49:10 | 显示全部楼层
这是用了自动补胎液给腐蚀坏的吧,那玩意最好别用
发表于 2020-9-27 16:54:05 | 显示全部楼层
我很赞同,宁可贵一点都别用自补液,实则巨坑
发表于 2020-9-27 16:59:41 | 显示全部楼层
买个内胎装上吧
发表于 2020-9-27 17:20:47 | 显示全部楼层
我上次换新轮胎时居然给我打进去一瓶补胎液,气死我
发表于 2020-9-27 17:26:57 | 显示全部楼层
一早用AB胶,连转子都不用拆了啊
 楼主| 发表于 2020-9-27 17:30:51 | 显示全部楼层
是的,就是自动补胎液灌了。
 楼主| 发表于 2020-9-27 17:32:09 | 显示全部楼层
revery 发表于 2020-9-27 16:36
这个啊,助焊剂+喷枪+锡条可以解决啊
AB胶建议混入1/5(压实状态)体积的棉花纤维,可以极大增加强度 ...
兄弟这个办法好,没想到用棉花纤维。其实随处可见的无纺布也应该可以。
 楼主| 发表于 2020-9-27 17:33:18 | 显示全部楼层
普通会员 发表于 2020-9-27 17:26
一早用AB胶,连转子都不用拆了啊
没经验啊,搞出大动静,:sad:不过目前补后骑行1个多月正常
发表于 2020-9-27 17:45:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个折腾有意思。想想就累,找撬棒、玻璃胶、电焊机、金属胶,打气筒、螺丝刀大扳手,给车子垫起来,自己还得找个梧撑子坐下,一双黑油手最后还得费力把车子搬到室外~时间成本和脑力成本三五百元吧。最终成了给金属AB胶做广告:lol:
发表于 2020-9-27 17:47:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
躺在草原 发表于 2020-9-27 16:24
撬棒好用么?想上车
大一点的一字螺丝刀两把就搞定了
发表于 2020-9-27 17:55:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这叫自已动手,丰衣足食,省下修车钱了。
发表于 2020-9-27 17:56:30 | 显示全部楼层
体现了铝合金轮圈的优越性:lol:
发表于 2020-9-27 18:27:46 | 显示全部楼层
原来里面没有内胎的?我一直以为和单车一样,有两层的,一层内胎,一层外胎,长见识了
发表于 2020-9-27 18:44:37 | 显示全部楼层
助焊剂+喷枪+锡条   确实这个小一点的孔可以焊上
发表于 2020-9-27 18:59:40 | 显示全部楼层
smallpie 发表于 2020-9-27 17:30
是的,就是自动补胎液灌了。
小地方换胎直接就是一瓶补胎液下去增加换胎利润,,,
原来腐蚀性很大啊:dizzy:
 楼主| 发表于 2020-9-27 21:11:16 | 显示全部楼层
buzyz 发表于 2020-9-27 17:45
这个折腾有意思。想想就累,找撬棒、玻璃胶、电焊机、金属胶,打气筒、螺丝刀大扳手,给车子垫起来,自己 ...
确实如此,大动干戈。发现最后只需要一瓶AB胶和一团棉花纱布:lol:
 楼主| 发表于 2020-9-27 21:12:36 | 显示全部楼层
撬棒好用么?想上车
好用。螺丝刀也可以,不过要小心怕撬坏胎沿
GMT+8, 2025-7-26 13:32 , Processed in 0.109201 second(s), 10 queries , Redis On.
