查看: 4268|回复: 13
[电脑] Dell D525AF-00电源开修 dps525
发表于 2020-9-27 21:47:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
Dell电源开修 dps525
1 先测下待机电压(齐全)
2 按下测试按钮,工作电压(齐全)
3 一带负载,就没反应了
4 打开,从插头开始往后测
5 测得整流桥老化,反向电阻只有6M左右,——————更换,型号GSIB 1560  电流15A,耐压600V
6 换完了,还是老样子,郁闷——————看来好修的电源不是那么容易遇到的,老老实实测电压吧
7 明天继续
 楼主| 发表于 2020-9-27 22:08:13 | 显示全部楼层
首先换了两怀孕电容——————这个容易,换完故障依旧
换整流桥——————换完依旧
发表于 2020-9-28 07:19:11 | 显示全部楼层
这两个电容哪怀孕了?整流桥用电阻档测谁教的?
 楼主| 发表于 2020-9-28 21:22:03 | 显示全部楼层
电容顶部凸起一点了,正常应该是平的。
整流桥中间两脚往两边测的话,应该一个是无穷大,一个是1k左右
发表于 2020-9-29 17:02:44 | 显示全部楼层
这个难道不是应该查一下反馈电路吗?
 楼主| 发表于 2020-9-30 15:12:31 | 显示全部楼层
kukusyaoran 发表于 2020-9-29 17:02
这个难道不是应该查一下反馈电路吗?
这个电压都全的,只是带负载能力差,测电压测不出来。
维修思路:优先查查反馈电阻,目测直接损坏的原件,先代换掉————从输入端开始排查老化的原件
还有一点,这个电源有个继电器,每次通电会吸合,这个没听到响声,重点排查下
目前就这么多
 楼主| 发表于 2020-9-30 15:14:24 | 显示全部楼层
整流桥老化是肯定要换的,要不然就是个大电阻在耗电,晚上上个测试图
发表于 2020-10-5 12:43:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
看样子是APFC的。测一下高压电解容量有没有衰减,电压有没有达到?(大约380V左右吧)
 楼主| 发表于 2020-10-5 22:53:06 | 显示全部楼层
报告下最新进展,该电源板A输出三路110v直流到板B,板B输出各路电压,测得电压正常,绿线接地正常启动,各组电压都有输出,经过排除,两组12v中,有一组12V不能带负载,一带负载就保护,两组12v反馈电路进控制板上339A电压比较器,由于没图纸,不能确定各路电压,比较难搞。
目前判断:
1  有可能是339A坏了
2  电压取样电阻失效,明天把电阻吹下来测下
发表于 2020-10-6 13:28:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
查查待机电源吧
发表于 2020-10-8 00:48:58 | 显示全部楼层
维修思路:优先查查反馈电阻,目测直接损坏的原件 ...
继电器没吸合的话查下pfc工作了没 不过就算pfc没启动也能用 只是效率降低了
发表于 2020-10-28 11:39:29 | 显示全部楼层
整流桥用指针表测量正反向电阻比较好!
发表于 2020-11-11 15:25:49 | 显示全部楼层
我最近也从单位的服务器撸了两个这种电源也是坏的,一个有电压但是一开就掉电,一个是全无电压,5v待机的主控已炸,pfc功率管已炸,正在等待邮寄零件进行修复
发表于 2021-1-2 10:03:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看见楼主用地是哪种万用表,指针还是数字,所以不好判断能不能用电阻挡测全桥
GMT+8, 2025-6-25 13:31 , Processed in 0.156000 second(s), 12 queries , Redis On.
