查看: 3747|回复: 12
[家电] 修理电动卷发器遇到困难请教各位维修达人
发表于 2020-9-28 03:07:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
电动卷发器器在使用中坏了,拆开看有一个线断了,还有烧坏的痕迹,没有冒然接上线,用万用表测了一下各个零件,没有发现坏的地方,接上220后,在三个接线段测不到12v的直流,电源板是用PN8034降压到12v给小电机供电的,还有一片加热片,45w,同时连到电路板上,不知道是不是12v,按说8034输出就3w左右,不可能给电热片供电,分析两天也没找到问题,请教大家来了,就是这个东西
拆的时候没有拍烧焦的痕迹,在电路上测电容好像没有问题,保险业没断电路看起来也很简单,奈何智商不够,搞不定啊电机正反转控制板,用电池试好的,请教大家改怎么修
发表于 2020-9-28 10:15:13 | 显示全部楼层
关键的一张图不清楚:titter:
 楼主| 发表于 2020-9-28 23:24:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-9-28 10:15
关键的一张图不清楚
那一张呀,我重发一下
 楼主| 发表于 2020-9-28 23:26:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是不是这个
 楼主| 发表于 2020-9-28 23:58:27 | 显示全部楼层
重新发了图,以前接触这样小电器,要么变压后整流输出直流电压,要么电容降压,这样的非隔离型看不懂,怎么输出和220v交流共地,插头用的两项的,也就是说不区分火零线,就算这样输出12v直流,可功率只有3w,应该只够电机使用,电热45w怎么取电点和电机在一起
发表于 2020-9-29 12:00:50 | 显示全部楼层
pooooyhb 发表于 2020-9-28 23:58
重新发了图,以前接触这样小电器,要么变压后整流输出直流电压,要么电容降压,这样的非隔离型看不懂,怎么 ...
那2个小按键是通过8034控制电机正、反转的吧?还有交流开关要检查一下,发热肯定是用交流电。我也没有搞过这东西
发表于 2020-9-30 20:35:46 | 显示全部楼层
一般是电机是串在加热丝上的,如果是直流电机,应该会有一个整流管子,再就是你看一下印C2字的那个铜箔应该是对地因为潮气烧断了,拍的照片不能展示出线路走向,不能作出分析。
发表于 2020-9-30 21:20:36 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-30 22:00:47 | 显示全部楼层
电路挺简单的,花点时间,画个电路图就好分析了。
 楼主| 发表于 2020-9-30 23:01:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
化了点时间把电路画出来了,翻来覆去的看,也不知道有错没,看到三处故障点,220进线铜箔断了,一个二极管穿了,烧毁的那处铜箔反面有连,应该影响不大,把大元件拆了画的,拆的时候,方块保险引脚拔出来了,测一下通的,应该还能用,最大的二极管M3S穿了,分析电路,黄线是电机正极,一根蓝线公地220,小板上另一个蓝线是电源显示,电热片是600欧姆的两个红线,很细,不知道好坏,不敢通220试,年纪越大胆子越小了:lol:,集成电路8034不知道好坏,大西北找原件不容易,先找个二极管代换上试试吧,在一个充电器上看到的二极管不知道能代替不,也没查到资料,最后一图
 楼主| 发表于 2020-9-30 23:02:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ahycbttx 发表于 2020-9-30 21:20
这个图也查到了,但和电路对不起来,看不懂
 楼主| 发表于 2020-9-30 23:08:19 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dshxsa 发表于 2020-9-30 20:35
一般是电机是串在加热丝上的,如果是直流电机,应该会有一个整流管子,再就是你看一下印C2字的那个铜箔应 ...
c2那是最明显的故障点,不过反面还有铜箔连着,应该问题不大,只是不知道是铜箔爆了烧断了线,还是线头达到了铜箔,还有一处是保险管连电源处铜箔也少了一段,不太明显,再就是最大的二极管穿了
 楼主| 发表于 2020-9-30 23:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lijielzj 发表于 2020-9-29 12:00
那2个小按键是通过8034控制电机正、反转的吧?还有交流开关要检查一下,发热肯定是用交流电。我也没有搞 ...
8034主要是输出12v直流,电热片是220交流
GMT+8, 2025-7-21 16:53 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
