查看: 3096|回复: 12
[电脑] 现场直播水洗机械键盘,好东西了,新玩意,光电式的机械键盘
发表于 2020-10-5 16:51:10 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
现场直播,等下吹干装机,外观就不拍了。和普通的差不多。带七彩灯,其实我是想关闭了的。
第一次用机械键盘是20年前了。因为我很早就会打字。大一时,有天我正在机房用老式的机械键盘练习金山打字通。
突然我感觉气氛有点不对,太安静了。
于是我转过头看看周围,一堆人都以羡慕的眼神看着我。不就是每分钟打七八十个字。不就是打得键盘东东响
这东西太能装B了。。。
这阵子在玩键盘鼠标。看大家到都升级机械键盘了,我也买个白菜点的玩玩。
万能的闲鱼找。偶然找到一个杂牌的,没有官网的键盘,价格很便宜。一包烟钱。
关键是,我知道罗技专卖店也卖这个键盘,一模一样的。
罗技专卖店都能卖这贴牌货,它质量肯定不会太差的。
下单,到手。拆。。
发现和别人的都不同。
我这个是光电轴的。结构简单好维护。根本不用焊接。
到手发现有两个键很生渉,想换轴,仔细一看,主板对因部位修过发光二极管。
然后厂家的傻子维修人员,助焊的油放多了。没有清理掉,厂家的油又硬。
于是,光电轴打字时,下面的零件接触到焊油。带进了粙里面,导至生渉
解决办法,清理干净主板焊油。再拆开光电轴,用洗干净,再试,效果OK。
光电轴键盘的原理,和光栅鼠标滑轮对一样的。按下去,档住两个接收器。然后信号转入单片机,转换成输入。
这种产品结构简单,好维护。
换轴也不用焊接。物理式的。
只要主板不坏就行了。
发表于 2020-10-5 16:56:27 | 显示全部楼层
IC底部的水分怎样能够吹干?
发表于 2020-10-5 17:28:31 | 显示全部楼层
水洗过的机械键盘,过一段时间容易出现大面积臭轴
发表于 2020-10-5 17:35:30 | 显示全部楼层
需要无水酒精和超声波清洗,弄完了以后,检测没有问题,还要喷三防漆。
发表于 2020-10-5 17:38:21 | 显示全部楼层
终于赶上直播了,哈哈:lol::Strive:
 楼主| 发表于 2020-10-5 18:30:38 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
重点在这里
发表于 2020-10-5 18:52:27 | 显示全部楼层
重点太模糊 看不清
 楼主| 发表于 2020-10-5 19:00:07 | 显示全部楼层
culos 发表于 2020-10-5 18:52
重点太模糊 看不清
就两个塑料结构,两弹簧
以下是网友评价
今天四百八买了一个双飞燕的光轴3代,之前我用一千多的红轴樱桃机械。(樱桃的键盘,我换了四个了,价位不同。)
感觉初上手,有种薄膜键盘的手感和机械键盘的手感综合起来。仔细感觉的话,压力比较轻,但后半程的话,一下就到底那种感觉。不像机械的轴,夺下去似乎还有一个继续下压空隙。
可能是刚用,不习惯。以我现在来判断,这个键盘挺不错的,和我放老家那个四百多的樱桃键盘品质差不多。
再用一段时间看看吧,我感觉技术总是在革新的。这个光轴,应该挺有前途。
发表于 2020-10-5 20:17:38 | 显示全部楼层
所有的照片不知道用什么相机拍的  主要靠想象
 楼主| 发表于 2020-10-5 20:42:58 | 显示全部楼层
pnhhd 发表于 2020-10-5 16:56
IC底部的水分怎样能够吹干?
吹风一下吹干了,ic上打了防水胶。本身就很难进去水
发表于 2020-10-5 23:52:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
昨天才水洗了一块显卡:lol:
发表于 2020-10-6 14:50:53 | 显示全部楼层
第一次见光电键盘,以前见过干簧管的键盘寿命也超长
发表于 2020-10-8 11:14:11 | 显示全部楼层
又见水洗大法。:loveliness:
GMT+8, 2025-7-22 06:37 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
