查看: 1107|回复: 0
[产品] Ryzen 5000系列发布!起价299美元,AMD:最好的游戏CPU
发表于 2020-10-9 09:16:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
  当地时间周四芯片制造商 AMD 发布新款 Zen 3 Ryzen 5000 系列处理器,起售价 299 美元,将于今年 11 月 5 日开始发售。
  据悉,用于台式机的 Ryzen 5000 系列处理器也是 AMD 推出的第一批基于新一代 Zen 3 架构的芯片,代表了 AMD 台式机芯片迄今为止的最高水平。
  AMD 称产品中的 Ryzen 5900X 是“世界上最好的游戏 CPU”。Ryzen 5000 系列处理器将于 11 月 5 日开始发售,其中入门级的 Ryzen 5 5600X 处理器起售价为 299 美元。
  与去年基于 Zen 2 架构的 Ryzen 3000 系列台式机处理器一样, Ryzen 5000 系列处理器仍然使用 AMD 的 7 纳米制程工艺,但每个时钟周期的指令量增加了 19%,同时 AMD 对芯片布局也进行了彻底的重新设计,最大加速时钟频率也有所提高。
  AMD 表示,较之基于 Zen 2 架构的旧款处理器,在热设计功耗(TDP)和内核数相同的情况下,基于 Zen 3 架构的新一代处理器将使台式机处理性能提升 26%。
  在即将发售的 Ryzen 5000 系列处理器中,顶级的 Ryzen 9 5950X 处理器为 16 核 CPU,32 线程,最大加速时钟频率为 4.9GHz,售价 799 美元;售价 549 美元的 Ryzen 9 5900X 为 12 核 CPU,32 线程,最大加速时钟频率为 4.8GHz;售价 449 美元的 Ryzen 7 5800X 为 8 核 CPU,16 线程,最大加速时钟频率为 4.7GHz;入门级的 Ryzen 5 5600X 售价 299 美元,为 6 核 CPU,12 线程,最大加速时钟频率为 4.6GHz。
  值得注意的是,与 2019 年基于 Zen 2 架构的同类芯片相比,每款 Ryzen 5000 系列处理器都上涨了 50 美元。
  AMD 正以新产品系列直接向英特尔发起挑战,英特尔此前曾宣称酷睿 i9-10900K 处理器是“世界上最快的游戏处理器”。虽然 AMD 处理器在最大加速时钟频率上不及英特尔第 10 代芯片的 5.3 GHz,但顶级的 Ryzen 9 5950X 处理器在其他方面优于英特尔处理器,例如其功率效率、内核以及 CPU 线程数量要好于英特尔处理器。
  此外,AMD 还称 Ryzen 95900x 处理器在《英雄联盟》、《dota2》、《古墓丽影》等一系列游戏中击败了英特尔的 i9-10900K 处理器。
  除了发布 Ryzen 5000 系列处理器之外,AMD 也预热了即将推出的 Radeon RX 6000“Big Navi”显卡,该显卡基于新一代 RDNA 2 架构,将于 10 月 28 日正式发布。据推测,这款新显卡应该是 AMD 对英伟达所发布 RTX 3000 显卡的回应。AMD 公司承诺,Radeon RX 6000 显卡完全能够带动高质量的 4K 游戏。
  不过,英特尔已经准备好在 2021 年初发布第 11 代 Rocket Lake 处理器。
GMT+8, 2025-5-8 11:49 , Processed in 0.078001 second(s), 9 queries , Redis On.
