查看: 1003|回复: 0
[业界] AMD芯片组驱动更新 优化了RYZEN CPU供电调节
发表于 2020-10-21 09:13:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
随着Zen3架构的AMD锐龙5000系列CPU的发布,AMD也随即更新了针对老款的芯片组驱动。更新后的驱动对B350/A320/X370/X399/B450/X470/X570/B550和TRX40芯片组提供了错误修复以及新功能。AMD工程师针对Windows 10系统开发了新的电源管理计划,在本次更新后,RYZEN CPU的最新电源计划即可与上述芯片组搭配使用,以达到最优化的供电调节性能。
更新内容:
已修复的问题
  • 如果从非拉丁字符的文件夹名称运行驱动驱动安装程序,则可能无法启动。
  • 驱动程序无法降级到更早的版本。
  • 驱动程序可能无法在载入了俄语语言包的Windows 10系统上安装。
  • 在安装了新加坡中文语言包的WINDOWS 10系统中,驱动程序可能从应用程序列表中卸载。
已知的问题
  • 驱动程序安装完成了,在非英语的操作系统的主机上需要重新启动系统。
  • Windows Installer弹出消息可能会在安装过程中出现。
  • 静默安装模式下,可能无法生成卸载日志。
GMT+8, 2025-7-21 12:30 , Processed in 0.171600 second(s), 9 queries , Redis On.
